  CATIA V4 Allgemein
  Fehler Meldung bei File wechsel
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fehler Meldung bei File wechsel (1289 mal gelesen)
Mathias Trippler
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Trippler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Trippler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Trippler
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich bekomme Folgende Fehler Meldung wenn ich in ein neuese File wechseln möchte.
Unexpected error code 19013 und der File Inhalt bleibt mnir verborgen.
Kann mir dabei jemand helfen
Gruss Mathias
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
meinst Du damit, daß Du ein neues CATIA-Modell öffnen oder in ein CATIA-Modelfile wechseln möchtest ?
Ist es das letzere, dann solltest Du einfach auf der UNIX-Ebene prüfen, ob die Drectory vorhanden ist :
cd <directory>
in diesem Sinne
Klaus
IP
Mathias Trippler
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine beim wechsel in ein File
das Verzeichnis ist da der Fehler tritt auchnur sproadisch auf
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 09. Aug. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Schritte gehst Du ?
File open - Selektieren des Modelverzeichnisses - Selektieren des Models ?
Wird nach dem Selektieren des Modelverzeichnisses der Inhalt nicht angezeigt, um das Model zu waehlen ?
Wird nach Oeffnen des Models das Model selbst nicht angezeigt ?
Sorry, das wird aus Deiner Aufgabenstellung nicht klar.
Wenn das Verzeichnis leer bleibt: Frage: Ist das Verzeichnis auf einem externen Rechner ? Wie ist es zur Verfuegung gestellt ? Samba ? Linux ? NFS ?
Gruss Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
Mathias Trippler
erstellt am: 09. Aug. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also
1. File Open
2. Verzeichnis Wählen (selektieren)
3. Fehler Meldung
Verzeichniss steht per NFS zur Verfügung.
gruss mathias
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 09. Aug. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
die Maschine schon mal rebootet (ich weiß es ist unsportlich, aber machmal hilft es)
in diesem Sinne
Klaus
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 09. Aug. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochetwas :
welches System liefert den NFS-Mount ?
in diesem Sinne
Klaus
IP
Catrin
erstellt am: 09. Aug. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Rechner hat offensichtlich ein Verbindungsproblem mit dem rechner, auf dem das Verzeichnis liegt.
Sorry, aber kannst Du nicht ein paar mehr Infos rauslassen ? Alles aus der Nase ziehn ist muehsam.....
NFS-Problem kann viele Ursachen haben:
* der liefernde Rechner hat Probleme (welches OS ? welche Version ? Welches NFS ? Schon mal neu exportiert ?
* das empfangende System hat probleme (welches OS ? welche Version ? Welches NFS ? schon mal neu gemountet ?
Catrin
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 09. Aug. 2004 editiert.]
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 09. Aug. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
das liegt an einem Model, dessen Name mit einem Leerzeichen endet.
Das Leerzeichen im CATIA-Namen wird im UNIX als PlusMinus dargestellt. CATIA schneidet aber alle Leerzeichen nach dem letzten "richtigen" Zeichen ab. Diese Modell kann CATIA dann nicht öffnen.
Warum aber der genannte Fehler beim wechseln in das Verzeichnis auftritt weiß ich auch nicht.
Lösung:
Wechsele auf UNIX-Ebene in das Verzeichnis und suche nach dem Modell in dem Du ls -1 *PlusMinus.model eingibst. (Natürlich musst Du das Zeichen PlusMinus eingeben, ich finde es nur gerade nicht)
Anschließend benennst Du das Modell mit mv so um, dass keine PlusMinus-Zeichen mehr direkt vor .model stehen.
Ich hoffe man konnte mich verstehen.
servus
hajoraki
IP
Mathias Trippler
erstellt am: 12. Aug. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
also an der ganzen NFS Gschichte liegt das Problem nicht. Da habe ich alles gecheckt. Der Client wurde auch schon des öfteren gebootet. Auch ein model welches mit einem Leerzeichen im Namen endet gibt es nicht.
Ich danke allen für ihre bisherigen Antworten.
Gruss Mathias
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 12. Aug. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
sorry für die triviale Frage. Aber so explizit hast Du das noch nicht geschrieben: Kannst Du vom NFS-Client aus auf OS-Ebene in das Verzeichnis wechseln (mit cd)? Sind im Verzeichnis alle Modelle für Dich lesbar (ls -ali)?
Bei Verzeichnissen, die nicht lesbare Modelle enthalten, haben wir schon eigenartige Effekte beobachtet. Allerdings war das im Zusammenhang mit der FILE-Funktion bzw. mit verschiedenen Utilities.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 12. Aug. 2004 editiert.]
IP
FAST_ADMIN
Admin
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias
Ich hab noch mehr Fragen.;o)
1. Passiert das nur auf diesen einen Rechner, oder überall? So kann man schon mal herausfinden ob es an der Kiste oder am File liegt.
2. Kommt die Fehlermeldung sofort, oder rechnet die Kiste ein wenig bevor die Meldung kommt? Falls die Kiste rechnet, könnte es sein dass dir ein Filesystem vollläuft? Wie Gross ist das File? Überwach mal dein /tmp.
3. Ev. sagt dir der errpt was näheres?
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
IP
Mathias Trippler
erstellt am: 10. Sep. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle
danke für die Antworten. In dem Verzeichniss waren dateien deren Name mit einem * begannen.
Nach dem diese umbenannt wurden trat der Fehler nicht mehr auf.
Gruss Mathias
IP
