  CATIA V4 Allgemein
  Models Copy ----> Absturz
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Models Copy ----> Absturz (1543 mal gelesen)
rehol
Sehen Sie sich das Profil von rehol an!   Senden Sie eine Private Message an rehol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rehol
erstellt am: 19. Mai. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn wir bei passiv geladenen Modellen Elemente mit MODELS - COPY -ELEMENT herrauskopieren möchten stürzt Catia ganz gerne ab. Nicht immer und praktisch nie direkt nach dem Absturz wenn man es noch einmal macht. Catia kommt selbstständig wieder hoch. Es passiert bei HP und Sun gleichermassen. Wir haben das Gefühl, dass wenn man alles "schön laaangsaaamm" macht es besser ist (also Elemente auswählen, Gedenksekunde, Yes, Gedenksekunde, Yes).
Hat jemand eine Idee. Die Sache nervt extrem.
Vielen Dank.
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 01. Jun. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rehol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Seht mal bei IBM nach. Garade in puncto Models copy
gab es schon öfter Schwierigkeiten. Lösung
war bisher meist ein Catia-Patch.
Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 01. Jun. 2004 editiert.]
IP
evil_mama
Dipl. Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von evil_mama an!   Senden Sie eine Private Message an evil_mama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evil_mama
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rehol 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne diese Problem.
Es hängt irgentwie mit der Identifikation zusammen (gleiche Elemente mit gleichen Namen oder so ähnich, noch ein feature von dassault)
Meist hilft ein einfaches Identify-Update und Identify-Rename
Eine Möglichkeit der Umgehung Mergen oder (nur monosel) ist
Operate-Duplicat.
evil_mama
IP
