 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Model laden dauert sehr lang (1280 mal gelesen)
mach4 Mitglied Admin
 Beiträge: 53 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab hier ein kleines Problem mit einer IBM/AIX 5.1 WS Catia 4.2.4, wenn ich irgendein Modelfile laden will dauert es ewig bis das File geladen wird, obwohl das File wirklich nicht groß ist (4MB). Die Anmeldung funktioniert tadellos es sollte also kein Netzwerkproblem sein denke ich mal. Habt ihr ne Idee oder kennt das Problem?? Vielen Dank für die Unterstützung. Andi IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch eine info habe festgestellt das der Catia-Prozess den Wert 2 hat bzw. Catstar=2 CATIA 66 0 0 0 IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mach4
Hallo mach4, ich glaube doch, dass Du ein Netzproblem hast. Versuche einmal auf dem NFS Client und dem NFS Server folgendes Script: stopsrc -s rpc.statd stopsrc -s rpc.lockd sleep 1 rm -rf /etc/sm /etc/sm.bak /etc/state startsrc -s rpc.statd sleep 1 startsrc -s rpc.lockd Dieses Script kann im laufenden Betrieb als root ausgeführt werden. Wenn Du wirklich den Prozess CATSTAR2 am laufen hast, gibt es dort noch ein anderes Problem. Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum78/HTML/000125.shtml ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 14. Jun. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mach4
Hallo ! Sind bei euch Switch und Workstation aufeinander abgestimmt. Netz auf 100mbit/full oder half duplex? Wenn beides auf auto-negotation steht kann es vorkommen, daß sich die beiden dann nicht einig werden. Denn Effekt hatte ich zwischen Cisco-Switch und IBM-WS. Jens ------------------ Systembetreuer IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 14. Jun. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mach4
Hallo Jens, Du hast recht, noch eine kleine Bemerkung dazu : die Einstellung sowohl auf WS als auch auf Switch sollten bei IBM's immer auf Fixed stehen, niemals auf Auto, es kann nämlich klappen, aber manchmal auch nicht. Allerdings sind die Zeitunterschiede zwischen 100 Full und 100 Half etwa Faktor 10, also deutlich merkbar. Liegt die Home-Directory des Users im Netz, so kann sogar ein Timeout beim Login des Users kommen. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 07. Jul. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mach4
Hallo, ja die Probleme mit dem Switch und Auto kenne ich auch. Eigentlich sollte es mit Switch und Netzwerkkarte auf Auto gehen "Eigentlich!!", aber wie so oft im Leben wurden wir hier wieder eines besseren gelehrt. Also Switch und Netzkarte auf 100 Full oder 100 Half muß man versuchen. Wir haben von 5 Catia Maschinen 4 auf Full und 1 auf Half. MfG Christian Gehrig www.cad-datentausch.de------------------ MfG  Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mach4
Hallo Christian, in Deinem Falle stehen die Switche wahrscheinlicgh auf Auto. Wir gehen hin und stellen sowohl die Switche als auch die maschinen auf Fixed 100/Full. In diesem Fall kann es kein Mißverständnis geben und alles läuft sauber (siehne ijne). Leider ist kein internationales Protokoll definiert, wie die Netzwerkeinstellungen automatisch festgestellt werden können. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
