  CATIA V4 Allgemein
  Element is not in current model
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Element is not in current model (759 mal gelesen)
alibaba
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von alibaba an!   Senden Sie eine Private Message an alibaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alibaba
Catia V4.2.4 Refresh 02, HP-UX, HP C3750
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe ein (u.U. banales) Problem. Bei dem Versuch ein Element (genauer gesagt war es eine Surface, welches hier aber nicht das Problem darstellen soll) mit einer Farbe zu versehen, sagt mir Catia V4, dieses Element sei nicht im aktuellen Modell. Ich kann es zwar ins NS legen und wieder zurückholen, aber eine Änderung, bzw. Löschung bricht Catia V4 immer mit der Meldung "Element is not in current model" ab.
Wer kann mir dabei helfen?
PS.: Wenn ich über Analysis/Logical das Element analysieren möchte, gibt mir das alphanumerische Fenster die Ausgabe "Element isolated".
IP
Catrin
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alibaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alibaba,
dann hast Du mindestens 2 Modelle offen (schau mal unter Windows - da gibt es die Liste der offenen Modelle).
Das Modelle, was passiv ist (also sprich im Hintergrund liegt), enthaelt die Flaeche, an der Du verzweifelst.
Weil sie im Hintergrund liegt, kann sie nicht geaendert werden.
Bildlich gesprochen:
Das ist wie auf einem Overheadprojektor: Du hast zwei Folien aufeinander liegen. Auf der oberen Folie kannst Du locker schreiben und loeschen, auf der unteren Folie nur dann, wenn Du sie nach oben holst (also aktiv machst). Ins NoShow stellen funktioniert, weil Du die Folie  ja auch einfach wegnehmen kannst.
Wenn die Flaeche im aktiven Modell bearbeitet werden soll, hilft nur:
MODELS - COPY - Flaeche antippen --> nun ist sie im aktiven Modell.
Und Du kannst sie nach Belieben aendern.
Wenn Du der Flaeche nur eine andere Farbe geben willst: ueber Windows - das passive Modell anklicken, --> damit aendert sich das passive zum aktiven Modell (sprich Du holst die Folie nach oben), Farbe aendern von der Flaeche und das Modell wieder passiv machen (also das vorher aktive wieder aktiv schalten). Die Farbe wird jetzt so angezeigt, wie Du sie haben wolltest.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
alibaba
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort. Jetzt funktioniert es.
IP
