  CATIA V4 Allgemein
  Erfahrungen mit der Erstellung von Lite Modellen
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erfahrungen mit der Erstellung von Lite Modellen (558 mal gelesen)
Schubert_tmsd
Sehen Sie sich das Profil von Schubert_tmsd an!   Senden Sie eine Private Message an Schubert_tmsd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schubert_tmsd
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
Wie viele andere hier haben auch wir immer mal wieder Probleme mit großen Modellen.
Die erstellung von Lite Modellen scheint ja kein Problem zu sein.
Leider finde ich das CATUTIL CATSIM nicht. Es erscheint nicht in der Auswahlliste des CATIA Utilities. Muß man da einen Parameter setzen oder fehlt schlicht eine Lizenz?
Zweite Frage:
Lassen sich auch Flächenmodelle in ihrem Speicherplatzbedarf reduzieren?
Gibt es irgendwelche Erfahrungen mit Konstruktionen aus dem wahren Leben. Funktioniert das alles gut?
Stichworte:
nicht updated Solids
importierte Solids
Faces
Surfaces
Skins
Für jede brauchbare Antwort bin ich dankbar und verteile Units
mit freundlichen Grüßen
Marcell Schubert
IP
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schubert_tmsd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcell,
die Utility CATSIM ist nicht in der Liste, kann aber von der Command-Line aus angesprochen werden. Die Beschreibung ist in der Dokumentation von CATIA enthalten.
Bei den Lite-Modellen muß Dir klar sein , daß Du wirklich nur die Außenhaut hast. Schnittpunkte werden erzeugt, ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Flächen als Referenzebenen verwendet werden können. Von Schnitte werden nur die Außenkonturen erzeugt, Ansichten funktionieren. Es gibt durchaus Firmen, die mit LITE-Solids arbeiten, es werden dann SOLIDE und LITE-Solids parallel erzeugt (z.B. automatisch im Batch in gewissen Zeitabständen).
Klaus
IP
