  CATIA V4 Allgemein
  normale Plane
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  normale Plane (482 mal gelesen)
mvo
Sehen Sie sich das Profil von mvo an!   Senden Sie eine Private Message an mvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein Problem bezüglich der Erstellung einer Plane.
Wenn ich zum Beispiel eine Normale an eine 3D-Freiformfläche konstruiere (in einem bestimmten Punkt) und an diese Linie/an diesen Punkt normal eine Plane erzeuge, liegt diese in meinem Fall gedreht im Raum (logisch). Gibt es eine Möglichkeit, eine normale Plane zu dieser eben beschriebenen Plane zu konstruieren, von der man die "planare" Verdrehung ja nicht kennt!?
MFG
Marco
IP
erstellt am: 22. Feb. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo mvo,
eine Bedingung reicht dir nicht, um eine Plane zu erzeugen, die zu der vorgegebenen Plane normal ist. Du bräuchtest eine zweite Richtung, um die von dir gewünschte Plane zu erstellen.
Viele Grüße,
CEROG
mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-Eben. Aber ich hab ja theoretisch die 2. Richtung durch die Plane selbst gegeben. Aber halt nur theoretsich, weil man sich nur die Normale der Plane anzeigen lassen kann. Was ich bräuchte ist eine Möglichkeit, wie man sich die 2. Richtung dieser Plane anzeigen lassen kann und daraus z.B. eine Linie erzeugen könnte, die parallel zu den "Randkurven" (bildhaft) verläuft. Dies ist mir jedoch nicht bekannt.
Also trifft hier wohl das Sprichwort "Geht nicht - gibts nicht!" nicht zu!?
MFG
Marco
IP
erstellt am: 22. Feb. 2004 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo mvo,
deine Plane müßte die Surface an einem Punkt tangieren.
Wenn du dir dort die Isoparametrischen geben läßt, bekommst du dann planare Kurven, mit denen du deine neue Plane erzeugen kannst?
Wenn nicht, versuche es mit einer Tangenten zu diesen Kurven.
Viele Grüße,
CEROG
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 23. Feb. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
eine Ebene definiert nur eine Richtung (Normalenrichtung). Die Seiten des Quadrats, das die Ebene symbolisiert sind keine definierten Richtungen (CATIA erzeugt die Ausrichtung des Quadrats abhängig von der Erzeugung der Ebene).
Natürlich ist es möglich, wenn man die Erzeugung der Ebene kennt, eine Linie zu erzeugen, die parallel zu einer der Kanten des Quadrats verläuft.
Gruß Michael B.
IP
