| | |  | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Associative verbindung zum 3-d modell (649 mal gelesen)
Cero Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie kann ich denn im Dimension 2 Mode associative zum 3-d modell ein mass an eine auxview 2 zeichnung anhängen? Oder Koordinatenpumkte associative im Draw ermitteln? Wenns einer weiss, vielen dank! IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V4 V5 VPM AIX
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cero
Hallo Cero, wenn Du eine Auxview2 View erzeut hast und ein Maß in der View an die erzeugte 2D Geometrie hängst und die 3D Geometrie im aktiven oder einem passiven Modell geladen ist, ist das Maß assoziativ mit dem 3D verknüpft. In V4 ist die Assoziativität aber nur in der Richtung 3D nach 2D vorhanden. D.h. wenn Du im 3D eine Änderung machst und einen Auxview2 Update machst geht das Maß mit. Du kannst keine Änderung am Maß machen und das 3D dadurch ändern. Koordinatenpumkte associative im Draw ermitteln??? Kann ich nix mit anfangen....., Du kannst einen Punkt im 3D erzeugen und den, durch einschalten des 3D's über Auxview2/Param/"bei Space einen Haken Setzen", im 2D sichtbar machen. evt. hilfts Gruß Stefan Zitat: Original erstellt von Cero: Hi, wie kann ich denn im Dimension 2 Mode associative zum 3-d modell ein mass an eine auxview 2 zeichnung anhängen? Oder Koordinatenpumkte associative im Draw ermitteln? Wenns einer weiss, vielen dank!
IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 23. Feb. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cero
Hallo Cero, Punkte lassen sich nicht assoziativ bemaßen. Du kannst Punkte im Draw bemaßen, mußt aber die Punkte bei Änderungen manuell verschieben (das Mass ändert sich dann assoziativ zum Draw-Punkt ------------------ Gruß Michael B. IP |
| Anzeige.:
