  CATIA V4 Allgemein
  umstellen auf Drahtgeometrie -> Absturz
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  umstellen auf Drahtgeometrie -> Absturz (452 mal gelesen)
FAST_ADMIN
Admin
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
CATIA V4.2.5
VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08,
CATIA V5R17 64 bit SP08
CATIA V5R18 64 bit SP08
CATIA V5R19 64 bit SP05
AIX 5.3 ML06
SAP 4.7
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab folgendes Problem;
Ein Model, mit einer relativ komplizierten Geometrie, (Skin), funktionert im Prinzip einwandfrei, allerdings nur im schattierten Modus. Beim umstellen auf Drahtgeometrie, friert alles ein!? Keine Fehlermeldung, kein core, kein volles Filesystem!? Mir bleibt nur ein Abschiessen übrig!?
Übrigens, das ganze ist oslevel unabhängig!
Hatte Jemand schon mal ein ähnliches Problem, bzw. Lösung?
Also, eine Lösung hab ich gefunden, allerdings hoffe ich auf etwas Nachvollziehbares! Wenn man das Model ins V5 konvertiert, und danach zurück auf V4 speichert, funktionierts!
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FAST_ADMIN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FAST_ADMIN:
hast Du schon einmal die Geometrie mit MODELS+COPY in ein neues Startmodell kopiert ?
Stefan Inderbitzin
IP
FAST_ADMIN
Admin
CATIA V4.2.5
AIX 5.3 ML06
SAP 4.7
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Hab ich schon versucht, nützt leider auch nichts!
Merge übrigens auch nicht.
FAST_ADMIN
IP
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FAST_ADMIN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FAST_ADMIN:
eine Idee waere noch mit:
GRAPHIC+MOD VISU+CHOOSE+DISCRETN den SAG Wert der Elemente zu erhoehen.
Stefan Inderbitzin
IP
FAST_ADMIN
Admin
CATIA V4.2.5
AIX 5.3 ML06
SAP 4.7
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nützt leider auch nicht!?
FAST_ADMIN
IP
FAST_ADMIN
Admin
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Ich hab die Lösung!
GRAPHIC+MOD VISU+CHOOSE+DISPLAY+NHR ONLY --> rechnen lassen, und danach zurück auf CURRENT DISPLAY MODE SENSITIVE.
Und wie durch ein Wunder, gibts kein Einfrieren mehr...!?
Trotzdem, vielen Dank für die Hilfe.
FAST_ADMIN
IP
