  CATIA V4 Allgemein
  Palette Placement
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Palette Placement (778 mal gelesen)
CMH
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von CMH an!   Senden Sie eine Private Message an CMH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CMH
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem CATIA Start steht unter Optinen das Palette-Placement grundsätzlich auf Compact. Wie kann ich dies auf Permanent umstellen (grundsätzlich)?
Christian
IP
Zack
Sehen Sie sich das Profil von Zack an!   Senden Sie eine Private Message an Zack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zack
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMH 10 Unities + Antwort hilfreich
trage catfrm.palette.type = 'permanent';
in deine USRENV.dcls ein
IP
FAST_ADMIN
Admin
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
CATIA V4.2.5
VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08,
CATIA V5R17 64 bit SP08
CATIA V5R18 64 bit SP08
CATIA V5R19 64 bit SP05
AIX 5.3 ML06
SAP 4.7
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CMH,
Die Palette-Placement wird (normalerweise) in der USRENV.dcls deklariert. D.h., die meisten haben das eben nicht deklariert, und somit die standardeinstellung "permanent".
Schau mal in deine USRENV.dcls nach, ob du diese Deklaration findest:
CATFRM.PALETTE.TYPE = 'COMPACT';
Wenn ja, einfach auskommentieren, und beim nächsten CATIA start wird die palette "permanent" sein.
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
IP
CMH
Modellbauer
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zack u. fast,
danke für die schnelle Antwort, jetzt ist´s ein bischen praktischer.
CATFRM.PALETTE.TYPE = 'COMPACT' stand nicht drin, habe catfrm.palette.type = 'permanent' eingetragen.
Christian
IP
