  CATIA V4 Allgemein
  Abwicklung eines Heckscheibenheizfeldes
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Abwicklung eines Heckscheibenheizfeldes (685 mal gelesen)
scholzro
Sehen Sie sich das Profil von scholzro an!   Senden Sie eine Private Message an scholzro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scholzro
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Für die Herstellung eines Prototyps einer Automobil-Heckscheibe möchte ich die Abwicklung des Heizfeldes erstellen.
Dieses Heizfeld liegt - dargestellt durch CURVES - auf einem SURFACE, das der (normalerweise in allen drei Koordinatenrichtungen) gekrümmten Scheibe entspricht.
Für das Prototypenteil muss das Heizfeld in einer Ebene auf der planen Scheibe aufgedruckt werden.
Dazu muss eine Abwicklung des von der Konstruktion im 3D-Modell erstellt werden. Die ebene Scheibe wird danach mit dem aufgedruckten Heizfeld umgeformt. Das Heizfeld soll dann das in der Konstruktion vorgegebene Aussehen haben.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie man diese Abwicklung bzw. Umformung mit Catia V4 durchführen kann?
Vielen Dank im Voraus,
Tobias Scholz
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholzro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
um das vernuenftig hinzukriegen brauchst Du das Develop Product (DEV) von CATIA. Dieses Produkt braucht als Prerequisit Surface Design (SUD). Mit dem DEV gehen solche Sachen ganz flott, aber nicht ganz billig. Vielleicht kriegst Du eine Testlizenz. Das Handling der Funktion ist allerdings ein wenig gewoehnungsbeduerftig.
Stefan Inderbitzin
IP
