  CATIA V4 Allgemein
  DWG-Daten für Mechanical und Plotten
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG-Daten für Mechanical und Plotten (620 mal gelesen)
altus0815
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von altus0815 an!   Senden Sie eine Private Message an altus0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altus0815
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir einen Tip zu folgendem Problem geben: wir haben eine Werkzeugkonstruktion in CATIA V4.2.4 gemacht. Nun möchte der Kunde aber DWG-Daten (Das ist kein Problem!), die er dann bei sich aus Mechanical heraus plotten möchte (Das ist ein Problem!). Wie bzw. wo kann ich im CATIA Stifteinstellungen für seinen Plotter hinterlegen? Oder muß ich die Farb- und damit die Stiftbelegungen aus Mechanical übernehmen?
Danke für eine Antwort
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
AIX
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altus0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo altus0815,
ich denke nicht, daß das möglich ist.
In Catia gibt es so weit ich weiß keine Stiftzuordnung.
die Liniendicke fürs's Plotten wird über die Elementdicke gesteuert.
Evt. muß deine Kunde seine Plottersteuerung ändern, damit nicht über eine Stiftzuordung sondern über die Elementdicke geplottet wird.
Wenn das in MD möglich ist.
Eine anderer Möglichkeit wäre ja auch, Deinem Kunden aus Catia erstellte HPGL2 Postscript oder CGM Dateien mitzuliefern.
Die könnte er dann an seinen Plotter schicken und erhält Plotts in ordentlicher Qualität.
Stefan
IP
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
RS6000 P275 V4.2.4
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altus0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo altus0815,
ja du mußt die Farb- und damit Stiftbelegung in Catia V4 (DR) setzen.
Das ist aber kein Problem mit multiselect.
Wenn dein Kunde die Autodesk Standards nicht verstellt hat, solltest du alle :
Körperkanten : magenta
Schraffuren : grün
Schrift/bem-text : cyan
Bem-hilfslinien : gelb
Schnitt-definitionen : weiss
u.s.w. setzen.
Achte darauf das du die exakten Farbwerte setzt! magenta zsb. 95
sonst geht es schief.
Gruß CT_Thomas
IP
