 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: keine Punkte in schattierter Darstellung (446 mal gelesen)
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo catianer, wir neue IBM Model 275 mit GXT4500 und AIX 5 bekommen. In CATIA V4 werden im schattierten Modus die Punkte und auch die 3D-Texte nicht dargestellt. Bei Wireframe-Darstellung ist alles OK. Der Effekt ist unabhängig von der gewählten Kunden-Umgebung. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung? Bin für jeden Hinweis dankbar. servus hajoraki IP |
loslimbo Mitglied Senior Engineer Engine
 Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2003 Catia V4.2.2, V4.2.4, V5.10
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hajoraki
Hallo Hajoraki, Hat das vielleicht mit dein LONG_BUF_Graphics einstellung im Catia.dcls zu tun??? Vergroessere die werte mal. viel spass Gruss ------------------ Paul van der Heijden Gates GmbH, Aachen pvdh@gates.com www.gates.com IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, danke für den Tipp. Es macht aber leider keinen Unterschied. Wenn es an einem zu kleinen LON_BUF-Wert liegen würde, müsste ja auch das Achsenkreuz oben links rot werden. Weitere Tipps sind willkommen servus hajoraki IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 04. Dez. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hajoraki
Hallo hajoraki, ich habe es gerade mal auf AIX V5 ML03 ausprobiert und es funktioniert. Ich habe eine 270 mit einem GXT3000P. Es könnte vielleicht auch irgendwo in den .Xdefaults versteckt sein. Ich meine da war mal was aus Performance-Gründen. Ich kann es leider nicht mehr wiederfinden. ------------------ Klaus IP |
medelmann Mitglied Sys-Admin
 Beiträge: 80 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 04. Dez. 2003 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hajoraki
erstellt am: 05. Dez. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke medelmann, ich habe bei der Suche wohl nicht die richtigen Worte verwendet. servus hajoraki IP |
