  CATIA V4 Allgemein
  Maximale Volum-Anzahl?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Maximale Volum-Anzahl? (529 mal gelesen)
baum
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von baum an!   Senden Sie eine Private Message an baum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baum
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Datei, in der sich eine beträchtliche Anzahl von Volums befinden. Wie kann ich die Anzahl der Volums ermitteln?
IP
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
die einfachste version ist
IDENTIFY
RENUMBER
und schauen, welches die höchste Zahl hinter *VOL ist.
Klaus
IP
baum
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 01. Dez. 2003 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Identify/Renumber habe ich mittlerweile schon probiert. Müsste meiner Meinung nach auch so gehen. Das Problem bei mir liegt wahrscheinlich aber wo anderst. Ich habe eine Datei über Step in Catia eingelesen. Jetzt ist jedes Volume auch ein Detail. Renumber funktioniert jetzt aber nicht richtig (glaube ich zumindest). Ich muss jetzt erst jedes Detail exploden, dann Identify/Renumber auf die Volumes am Schluss anwenden. Dies ist ziehmlich aufwendig, da ich sehr viele Details habe und alle einzeln von Hand exploden muss. Vielleicht gibt es für dieses Problem eine ganz einfache Lösung?
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 02. Dez. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mittels Utility CATMOD alle Details auf einen Schlag exploden.
Dirk
IP
