  CATIA V4 Allgemein
  Neue Verzeichnisse im FILE menu
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue Verzeichnisse im FILE menu (558 mal gelesen)
David Weiss
Sehen Sie sich das Profil von David Weiss an!   Senden Sie eine Private Message an David Weiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Weiss
erstellt am: 29. Okt. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Unter dem Menupunkt FILE / FILE <ENTER> stehen mehrere Ordner, ich müßte nun ein paar hinzufügen.
Man sagte mir das ich dafür die datei USRENV.dcls ändern muß, im abschnitt:
/* Sample MODEL / PICTURE / LIBRARY and SHEET declarations    */
soll ich nun die pfade zu den neuen Verzeichnissen angeben, in folgender form:
catia.MODEL    = '"catv4/neu1","neu1"';
Wenn ich Catia neu starte erscheint dieses neu1 verzeichnis aber nicht, die rechte habe ich mit
chmod 777 neu1 gesetzt. Als ich nach der Datei USRENV.dcls gesucht habe fand ich 45(!) dateien.
In jeder datei steht unter oben genannten abschnit folgendes:
catia.MODEL    = '$HOME/db';
catia.PICTURE  = '$HOME/db/picture';
catia.LIBRARY  = '$HOME/db/library';
catia.SHEET    = '$HOME/db';
Seltsamerweise ist in keiner der Dateien die bereits bestehenden verzeichnisse definiert.
Meiner Frage wäre nun, gib es eine andere Konfigurationsdatei? Oder hab ich einen bestimmten fehler gemacht?
Wir haben als Betriebssystem AIX 4.3.3.0 und Catia haben wir von der Firma Cenit bekommen.
Mfg
David Weiss
IP
diddosch
Dipl.Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von diddosch an!   Senden Sie eine Private Message an diddosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diddosch
erstellt am: 29. Okt. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Weiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
zunächst mußt du herausfinden welche dcls Datei überhaupt verwendet wird.
catpath -l -A catia.model
gibt in der Shell die Liste der für den jeweiligen User definierten CATIA DECLARATION FILES aus und auch in welcher dcls der jeweilige Eintrag erfolgte.
Je nach dem, ob die neue Declaration Userbezogen, oder für für eine Umgebung einrichten willst suchst du in der Liste die richtige dcls.
USRENV.dcls für einen user und z.B. CATIA.dcls für alle.
Ggf. gibt es auch verschiedene dcls die beim CATIA start nacheinander abgeklappert werden. Ich vermute den Eintrag, den du gemacht hast steht in einer dcls, die entweder überhaupt nicht gelesen, oder später durch eine andere überschrieben wurde.
Vielleicht hat aber auch ein anderer User jetzt die neuen Files im Katalog.
Wenn ihr mehr USRENV.dcls habt, als User, sollte mal aufgeräumt werden.
so long
IP
David Weiss
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super das hat geholfen...
Thx
IP
