  CATIA V4 Allgemein
  Bestimmte Details auf einmal löschen????
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bestimmte Details auf einmal löschen???? (543 mal gelesen)
MaFJoL
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MaFJoL an!   Senden Sie eine Private Message an MaFJoL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaFJoL
MS Windows XP Prof SP2
PENTIUM D 3,0 GHz
RAM 2 GB
NVIDIA Quadro FX 1500
CAD Werdegang:
CATIA V5.18 SP6
Solid Works
CATIA V4.2.4
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Funktion bei V4.2.4 wo man bestimmte verwendete Details z.B. alle Schrauben und Muttern löschen kann (Mehrfachauswahl)?? Wenn ich über 'Details-Delete-Used' gehe, kann man die verwendeten Details immer nur einzeln selektieren und löschen und muß dann wieder in die Liste mit den 'used' Details zurück und wieder einzeln auswählen usw..... Gibt es keine andere Möglichkeit??????
IP
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal statt auf YES: DISPLAY mit ENTER-Taste. Es erscheint dann eine Liste, aus der Du mehrere Details auswählen kannst.
Andreas
IP
MaFJoL
PENTIUM D 3,0 GHz
RAM 2 GB
CAD Werdegang:
CATIA V5.18 SP6
Solid Works
CATIA V4.2.4
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das mit der Liste ist zwar richtig, nur leider kann ich nicht mehrere Details auf einmal wählen...sondern leider immer nur eins von vielen
Original erstellt von Andreas Isele:
Andreas
IP
