  CATIA V4 Allgemein
  *.model File als Detail hinzufügen
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.model File als Detail hinzufügen (716 mal gelesen)
mach4
Admin
Sehen Sie sich das Profil von mach4 an!   Senden Sie eine Private Message an mach4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mach4
erstellt am: 08. Okt. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir von euch jemand sagen, wie ich eine *.model Datei einer vorhandenen Library hinzufügen kann und damit als Detail zur Verfügung habe.
Vielen Dank für eure Hilfe.
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht sicher nicht ganz so, wie Du Dir das vorstellst, aber der folgende Weg sollte funktionieren:
1. Modell aufrufen
2. Nachpruefen, welches Detail drin ist (Taste WSP in der Permanentmenueleiste - Liste ansehen)
3. Funktion LIBRARY - FILE aufrufen, die Library raussuchen, in die das Detail eingetragen werden soll
4. Family anklicken - entsprechende Familie auswaehlen
5. WRITE anklicken - als Abfrage kommt: KEY STRING // ENTER: LIST ...YES: DISPLAY - da mit der Eingabe Deines Vertrauens das zu speichernde Detail auswaehlen und mit YES bestaetigen, dass Du das Dateil in die Library eintragen willst.
6. Den letzten Schritt so lang wiederholen, bis alle Details in der Bibliothek drin sind (Ich hoffe, es sind nicht gerade hundert  oder so  ).
Gutes Gelingen
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
mach4
Admin
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Freu....hat 100%ig funktioniert. Vielen Dank
IP
