 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Sessions ausdrucken (566 mal gelesen)
Sigrid Becker Mitglied CAD Kontrukteurin
 Beiträge: 19 Registriert: 29.09.2003 Pro/E seit Vers. 11 ProE 2100+WF2 mit/ohne Intralink 3.4<P>CATIA V4 nur Basis<P>CATIA V5(14) in den Anfängen
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, Ich habe mal wieder eine Anfängerfrage. Leider ist das meine ersten Arbeiten mit Sessions, habe niemanden zum Fragen und kenne die Vor- und Nachteile noch nicht richtig. Muß man die Teile die in einer Sesson zusammengebaut sind all im Modelltopf haben. Hintergrund ist der ich habe eine Zeichnung dessen Modell mit Session erzeugt ist an einen anderren Anwender geschickt. Des kann das Modell zwar aufrufen aber Ausrucken lässt es sicht nicht. ------------------ Gruß Sigi IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sigrid Becker
Hallo Sigi, Sessions können aus Modellen beliebiger Töpfe bestehen. Die Modelltopfnamen dürfen sich aber nicht ändern, da Sessioninhalte auf die Files in den deklarierten Töpfen referenzieren. Du kannst aber auch abspeichern MIT den Referenzmodellen, dann werden die Modelle extrahiert. Hast Du das so gemacht? Und was meinst Du mit "Session ausdrucken" und was passiert genau (nicht)? Gruss, Markus IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich hatte nur das Modell xxx.model (also den Zusammenbau) geschickt, nicht exportiert. Aber ich kriege nächte Woche nochmal Hilfe und hoffe den Fehler dann zu finden. Danke Trotzdem für die Antwort. ------------------ Gruß Sigi IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sigrid Becker
Hallo Sigrid, ich nehme an das Problem kommt nur davon, dass ihr das Modell nicht exportiert habt, ausser ihr benutzt transparente Views, die nicht mit AUXVIEW2 abgeleitet worden sind. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
