  CATIA V4 Allgemein
  Session-Model move - Invalid Model Transformation - ???
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Session-Model move - Invalid Model Transformation - ??? (859 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 05. Sep. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht könnt Ihr mir einen Tip geben.
Ich habe eine Session mit 2 Modellen und möchte ein Modell mit Models / Modify / MOVE verschieben.
Es liegen 2 Achsen vor und Catia akzeptiert auch die Selektion mit "Move defined".
Danach kommt die Fehlermeldung INVALID MODEL TRANSFORMATION und mit /help erhalte ich die Meldung:
THE POSITIONING MATRIX ASSOCIATED TO THE OVERLAID. MODEL IS NOT ISOMETRIC
Darunter erscheinen diverse Zahlen...
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus für alle Bemühungen.
Elke
IP
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine mich erinnern zu können, daß ein Modell gespiegelt ist.
Für mich ist es schon länger her.
Klaus
IP
Krelli
Sehen Sie sich das Profil von Krelli an!   Senden Sie eine Private Message an Krelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krelli
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elke,
ich habe das gleiche Problem (allerdings bei einer Session mit ca. 50 Modellen).
Das eine oder andere Modell lässt sich mit MODELS-MODIFY-MOVE nicht verschieben bzw. kopieren.
Ich habe einen Teil der diversen Zahlen in der Fehlermeldung identifizieren können:
(10) (11) und (12) sind die X-,Y- und Z-Koordinaten des AXS-Nullpunktes.
Wenn Du dieses AXS neu erzeugst (Achsen des neuen AXS nicht an denen des "faulen" AXS ausrichten!!), dann müßte die Verschiebung wieder funktionieren.
Ich habe jedoch bei meiner Session festgestellt, daß dieses Problem einige Tage oder Wochen später wieder am selben AXS auftreten kann.
Warum? Keine Ahnung, das würde mich auch brennend interessieren!!
IP
