  CATIA V4 Allgemein
  Zugriff von WinXP auf Unix
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zugriff von WinXP auf Unix (941 mal gelesen)
billardwolle
Techniker, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von billardwolle an!   Senden Sie eine Private Message an billardwolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billardwolle
Software: -AIX V4.3.3, -CATIA V4.2.4, -CATMEN(einfaches Catia-Menue mit Werkzeugen)
Hardware: IBM-Workstation RS6000, Spacemouse, Plotter HP800PS
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglichkeiten habe ich, von WinXP auf Unix zuzugreifen?
Folgender Hintergrund: auf dem alten PC wurde ein Programm namens "Hummingbird" installiert, damit wurde eine Schnittstelle zwischen Unix und dem alten PC (WinNT) geschaffen.
Ich habe nun einen neuen PC mit WinXP PRO und schaufele meine Daten ins Firmennetz. Von dort aus lege ich die Daten auf das eingebundene Laufwerk des alten PC's und kann nun in Unix die Daten händeln.
Dazu  muss ich auch noch jedesmal quer durchs Gebäude. HaHa!
Ist zwar nicht so schlimm, denn so bleibt man in Bewegung, aber sinnvoll ist es nicht.
Wäre schön, wenn ich ein paar Anregungen bekäme.
Gruss Wolfgang
IP
Wolfgang Rapp
System-Engineer (Schwerpunkt CAD)
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Rapp an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Rapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Rapp
erstellt am: 03. Sep. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billardwolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem,
installiere auf deiner Workstation einfach ein Tool namens "Samba".
Wenn das korrekt installiert ist, taucht die Workstation wie ein "normaler" PC in der Netzwerkumgebung auf, und du kannst die Daten einfach per Windows-Explorer rüberziehen.
Die andere Möglichkeit ist, die Daten per ftp rüberzuschaufeln.
Mache dazu einfach einen Internet-Explorer auf, und tippe in der Adressleiste "ftp://workstation" ein. An Stelle von workstation bitte den Name oder die IP deiner Workstation eintragen.
Du solltest dann in einem Fenster nach Unix User und Passwort gefragt werden. Wenig später dürftest du die Verzeichnisse auf deiner Maschine sehen, und kannst dann die Daten einfach per drag&drop rüberziehen.
Wolfgang
IP
billardwolle
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für deine promten Antworten. Ich habe aber nicht immer Zeit es gleich abzuarbeiten.
Ich habe zwar Samba irgendwo auf Unix gefunden, aber ich kann nicht sagen, ob es installiert ist oder wo ich das Tool finde.
Es sind auch jede Menge CD's von CATIA und AIX vorhanden ,für mich aber etwas unübersichtlich und alle Handbücher natürlich in Englisch.
Das mit dem "ftp" habe ich ausprobiert, bekomme aber eine Fehlermeldung "....falscher Dateiname oder keine Zugriffsrechte".
Dann müsste ich mich im Unix als root anmelden,oder????
Gruss Wolfgang
IP
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billardwolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
der explorer meldet sich üblicherweise als anoymous an. Wenn auf dem ftp-server kein zugang definiert ist klappt das so nicht.
Am sichersten ist eine komandozeile (DOS_SHELL), da gibt Du den eigenen User und das entsprechende Passwort an.
Alternativ gibt es graphische win-ftp Frontends (speedcomander, win-comander) bei denen Du User und Pwd eingeben kannst.
music
IP
Wolfgang Rapp
erstellt am: 09. Sep. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billardwolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ftp: Probiers mal mit im IE "ftp://deinuser:deinpasswort@workstation"
Samba gibt's z.B. bei www.bull.de -> Freeware
Wolfgang
IP
billardwolle
erstellt am: 09. Sep. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
habe von unserer EDV-Abteilung ein Programm  namens "WS Ftp pro" erhalten. Damit functs ganz gut. Trotzdem danke noch mal für Eure Tips.
Gruss Wolfgang
IP
