  CATIA V4 Allgemein
  Library
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Library (588 mal gelesen)
Cruxy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cruxy an!   Senden Sie eine Private Message an Cruxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cruxy
erstellt am: 30. Aug. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Freaks,
kann man eine Voreinstellung machen um die Familys zuerst alphabetisch sortieren zu lassen? Oder kann man das Erstellungsdatum der Familys ändern um die Anzeigereihenfolge zu ändern?
Vielen Dank schon mal
Gruß Cruxy
__________________
IP
Schubert_tmsd
Sehen Sie sich das Profil von Schubert_tmsd an!   Senden Sie eine Private Message an Schubert_tmsd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schubert_tmsd
erstellt am: 02. Sep. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cruxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cruxy,
möglicherweise hilft es die *LISFAM... Datei durch eine in einer anderen (leeren) Library erstellte zu ersetzen. Diese Datei wird beim Family anlegen erzeugt und merkt sich die Reihenfolge der Einträge. D.h. die neu erzeugte Library muß die gleichen Families enthalten wie die zu korrigierende Library.
Nach der Erzeugung auf UNIX - Ebene austauschen (zur sicherheit die alte *LISFAM... Datei irgendwo aufheben.
mit freundlichen Grüßen
Marcell Schubert
IP
