 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Winkel zweier Achsen umrechnen (838 mal gelesen)
MarkusK Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein zweites Achsenkreuz, welches ich mit Analyse->Numeric messe. Der "ORIGIN" ist klar, und die Vektorangaben der Achsen ist auch noch verständlich. Nur leider kann ich mit der Winkelangabe, die mir Catia gibt irgendwie nix anfangen. Dort stehen 6 Winkel-Anggaben. Was bedeutet dabei z.B. ZY1Z2 und für was für ein Winkel steht dan PSI, TETA und PHI Und wie rechne ich das um in die Winkel A,B und C (von Euler glaub ich) Vielleicht gibt es da auch ein Makro oder ich find nur ein Befehl nicht. Wäre auf jeden fall toll wenn mir jemand helfen könnte. ************************************ ANALYSIS ********************************** AXIS : *AXS4 -------------------------------------------------------------------------------- ORIGIN : X = .0000000 Y = .0000000 Z = .0000000 -------------------------------------------------------------------------------- X AXIS : X = .939693 Y = .000000 Z = -.342020 Y AXIS : X = .000000 Y = 1.000000 Z = .000000 Z AXIS : X = .342020 Y = .000000 Z = .939693 -------------------------------------------------------------------------------- ZY1Z2 PSI = .000000 RDS / .0000 DGS / 0. 0. 0 DMS TETA = .349066 RDS / 20.0000 DGS / 20. 0. 0 DMS PHI = .000000 RDS / .0000 DGS / 0. 0. 0 DMS -------------------------------------------------------------------------------- ZX1Z2 PSI = 1.570796 RDS / 90.0000 DGS / 90. 0. 0 DMS TETA = .349066 RDS / 20.0000 DGS / 20. 0. 0 DMS PHI = 4.712389 RDS / 270.0000 DGS / 270. 0. 0 DMS ------------------ Gruss Markus IP |
loslimbo Mitglied Senior Engineer Engine
 Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2003 Catia V4.2.2, V4.2.4, V5.10
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusK
Hallo Markus, Das bedeutet einfach winkel von der gewaehlte Achse zum *AXS1. Also den erste ZY1Z2 ist der winkel vom X-Achse zum Y-achse mit referenz zum *AXS1. Die zweite ZX1Z2 info ist die info von Y-Achse zum Z-Achse mit Referenz zum *AXS1. Deine Analysis bedeutet einfach das dein achsenkreuz 20 grad in Y-richtung verdreht ist. Ich glaube nicht das mann 2 achsen mit einander vergleichen kann in Catia. gruess und ich hoffe es hat dich geholfen. Paul IP |
MarkusK Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal danke für die schnelle Antwort. Leider hatte ich erst jetzt Zeit mir das noch mal genauer anzuschauen. Aber viel schlauer bin ich jetzt auch nicht. Was soll das heisen? "Also den erste ZY1Z2 ist der winkel vom X-Achse zum Y-achse mit referenz zum *AXS1" Der Winkel von X-Achse zur Y-Achse ist immer 90°. Meinst du eine Ebene bezogen auf eine Achse der Ursprungs? Oder soll es heisen X-Achse1 zu Y-Achse2? Und was ist dann PSI, Teta und PSI für ein Winkel. Ich mein du hast es richtig erkannt das in meinem Beispiel das gemessene Achsenkreuz um Y 20° gedreht wurde. Nur wie kommst du da drauf? Kannst du mir das mal ausführlich beschreiben. Wie gehst du dabei vor? ------------------ Gruss Markus IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 HP_C3700_mit CATIA_4R2.4-2 Tebis_3.1_R11
erstellt am: 02. Sep. 2003 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusK
auf die Schnelle vorm Feierabend, das sollten die Kugelkoordinaten sein, die mit PSI, TETA, PHI beschrieben werden.
IP |
MarkusK Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, gibt es da auch was langsames nach Feierabend? Weil so auf die Schnelle... Also mit Kugel-Koordinaten kann ich mal gar nichts anfangen. Ein Kollege meinte zwar er hab davon schon mal gehört. Aber da es von der Mathematik kommt, wüßte er auch nicht mehr was es ist. Ich brauch doch nur jemand, der mir das mal erklärt.( verständlich) Wie komme ich von den Angaben aus Catia auf die Aussage, dass das gemessene Koordinatensystem um Y 20° gedreht wurde.
erstellt am: 09. Sep. 2003 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusK
MarkusK Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für die Hilfe. Wenn man mal weiß was Kugelkoordinaten sind hilft das doch sehr. PSI und TETA sind schon klar. Jetz muß ich nur noch die Ausrichtung, also PHI, rausfinden. Und Danke für die Tabelle, die muß ich mir in einer ruhigen Minute mal genauer zu Gemüte führen.
