  CATIA V4 Allgemein
  Catia.model mit prj=true abspeichern?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Catia.model mit prj=true abspeichern? (618 mal gelesen)
baum
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von baum an!   Senden Sie eine Private Message an baum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baum
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man ein Catia V4 Model mit neutraler Projektumgebung (prj=true) abspeichern?
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 26. Aug. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an, wie Du das Modell erzeugt hast.
1. Fall: Modell neu
* neutrale Projektumgebung einstellen
* Modell neu erzeugen
* Modell speichern
2. Fall: Modell aus einer anderen Projektumgebung geholt
* Modell exportieren, dabei alle Links und Projekte loeschen
* Modell in neutraler Projektumgebung importieren
* Modell speichern.
(eventuell exportieren und importieren mehrmals machen, wir hatten schon den Fall, dass zwei Projketfiles verewigt waren im Model).
Beste Gruesse
Catrin
IP
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2, V4.2.4, V5.10
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zufuegung: Du kannst auch in deiner Catia.dcls
CATSITE.PRJMODEL = TRUE eingeben. damit wird auch die Project file vom kunden geloescht. Seih aber sehr vorsichtig damit, weil wenn du nicht weiss was du machst dann kann es sein das Catia nicht mehr funktioniert!!
gruess
Paul
IP
