 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: CLN1-wrong plane mathematical block ??? (548 mal gelesen)
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben ein Modell mit folgendem CAT1-CATCLEAN-Fehler: WRONG PLANE MATHEMATICAL BLOCK welches wir nicht gelöst bekommen. Es handelt sich um 1 Solid. Ein neues Startmodell mit diesem Solid liefert das gleiche Ergebnis. Hat jemand Erfahrung mit dieser Fehlermeldung? Der Q-Checker läßt sich leider auch nicht ausführlicher dazu aus. Mit freundlichem Gruß Elke
IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo Elke, Du bekommst doch sicher die Info, um welche Ebene es sich handelt. Ich würde dann versuchen, diese Ebene zu finden, eine neue zu erzeugen und dann umzuhängen. Es ist sicher interessant, mal Analysis auf diese Ebene anzuwenden. Vielleicht bringt Dich diese Idee auf den Weg ------------------ Klaus IP |
elke Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, das ist es ja gerade..... ich bekomme KEINE Info, um welche Ebene es sich handelt und über /help ist auch nix zu erfahren.... der Q-Checker sagt nix weiter........grmpf....und das Solid hat viele viele Ebenen.... Gruß Elke IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo Elke, auch wenn Du im Clean ALL machst ? Versuche den CATCLEAN auch im Batch, vielleicht ist der geschwätziger. ------------------ Klaus IP |
elke Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, leider leider........klappt's nicht! Weder bei dem "normalen" CLN und ALL noch im Batch-Lauf. Gruß Elke IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo Elke, noch eine Idee, versuch mal einen CATEXP und einen CATIMP, vielleicht repariert sich das Teil (ist schon vorgekommen). Auch ein CATSUMR könnte vielleicht einen Hinweis liefern. Nur nicht aufgeben. ------------------ Klaus IP |
elke Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, also, das Modell ist jetzt i.O...... es lag an der Erstellung eines Prismas. Bei Neu-Erstellung war dann das Solid o.k. Das Suchen war etwas ätzend..... aber was hilft's.... Auch Export / Import hat nicht geholfen...... Trotzdem vielen lieben Dank für die Tips .... Gruß Elke IP |
