  CATIA V4 Allgemein
  einheit im alphafenster???
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  einheit im alphafenster??? (1050 mal gelesen)
ovali57
Sehen Sie sich das Profil von ovali57 an!   Senden Sie eine Private Message an ovali57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ovali57
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist den die einheit fuer das volumen, das im alphafenster bei analysis ausgegeben wird?
g/cm³??
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 28. Jul. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ovali57,
die Einheit für das Volumen ist mm³, wenn dein Startmodell in mm eingestellt ist, sonst ist es in inch³
Ich schätze aber, das Du das Gewicht meinst. Dabei kommt es darauf an in welcher Form Du die Dichte des Materials angibst.
Gibst Du z.B. für Stahl 0.00785 g/mm³ ein, erhältst Du das Gewicht in Gramm.
servus
hajoraki
IP
