  CATIA V4 Allgemein
  Library Import Fehler!?
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Library Import Fehler!? (970 mal gelesen)
giovane
Sehen Sie sich das Profil von giovane an!   Senden Sie eine Private Message an giovane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovane
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer kann helfen?
Ich habe zwei Fragen zum Import von zwei Librarys in verschiedene Projektumgebungen:
1.
*    ERROR IN SUBROUTINE : GLROBJ  WHEN CALLING SUBROUTINE : GIOREA          *
*        ERROR CODE :  231                                                  *
*                ERROR IN CATGEO/CATMSP SOFTWARE                            *
*        ERROR WHEN USING  SUBROUTINE : GLROBJ                              *
*        CURRENT MODEL NUMBER :    1                                        *
*        ERROR CODE :  231      SEVERITY  4                                *
*  THE DSNAME ASSOCIATED TO DDNAME: STARTUP                                  *
*  NOT FOUND IN MEMBER: MODEL                                                *
2.
  +                LIBRARY WAS VERIFIED SUCCESSFULLY                +
CIM034350 - ERROR IN CATIMP_SOFTWARE :
            IMPOSSIBLE TO ACCESS LIBRARY MEINE_LIBRARY
              I                                                I
              I                  CATIMP ABORTED                I
              I                                                I
Was sagen mir diese Fehlermeldungen?
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giovane:
Du kannst mit dem unix Befehl als Import-User:
catpath -l -A catia.library
einmal checken ob alle Pfade i.O. sind.
Stefan Inderbitzin
IP
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 02. Jul. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giovane:
Stefan Inderbitzin
IP
giovane
erstellt am: 02. Jul. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das habe ich bereits gemacht und die Pfade sind ok!
bin ratlos...
IP
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 02. Jul. 2003 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo giovane,
diese Fehlermeldung habe ich zwar noch nicht gesehen, aber das Gefühl, daß so etwas wie das STARTUP Model fehlt. Ich habe zwar noch nie gehört, daß so etwas notwendig ist aber ???
warum dann die Fehlermeldung :
Wo hast Du die Library her ?
Klaus
Klaus
IP
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 03. Jul. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giovane,
schau dir mal das Exportfile mit dem Befehl:
strings filename | pg
an. Vielleicht siehst Du dort, wo der Hund begraben liegt.
Stefan Inderbitzin
IP
