  CATIA V4 Allgemein
  gezieltes Auswählen von verschiedenen Linien-Typen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  gezieltes Auswählen von verschiedenen Linien-Typen (496 mal gelesen)
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
HP_C3700_mit CATIA_4R2.4-2
Tebis_3.1_R11
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Catia ist es ja möglich mittels diverser Shortcuts eine Auswahl zu betätigen. Die Bekanntesten sind *pt, *fac, etc.
nachdem ich nun unter catia.cad.de  den Tip von Roland Gänßler gelesen habe, daß man mittels Eingabe:
1. *ptt und Selektion eines Punktes - CATIA übernimmt den Punkttyp und nimmt alle Punkte dieses Typs in die Selektion
2 . *ptt und die Nummer des Punkttyps (1 = dot , 2 = plus, 3 = cross, 4 = star). CATIA selektiert die Punkte anhand der Nummer des Punkttyps
auch die Möglichkeit hat die 4 verschiedenen Darstellungen der Punkte Direkt auszuwählen, dachte ich mir - was mit *pt geht, das geht auch mit anderen Shortcuts.
Es geht auch mit *lnt und Selektion einer Linie
oder direkt
*lnt1 für die Auswahl aller soliden Linientypen
*lnt2 für die dotted Linientypen
*lnt3 für die dashed Linientypen
*lnt4 für die dot-dash Linientypen
*lnt5 für die phantom Linientypen
usw...
nur empfiehlt sich es nicht mit *lnt1 (oder das Auswählen einer soliden Linie) zu arbeiten, da leider auch die Faces (die sind solide?) erkannt werden.
ansonsten manchmal recht brauchbar wenn man Unmengen von bestimmten Linientypen behandeln muss.
Edit: Ah! Das kleine Icon mit dem Stift das steht für das editieren
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 12. Juni 2003 editiert.]
IP
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Tebis_3.1_R11
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*argh* kann man seinen Beitrag nicht selber editieren? Die Url muss http://catia.cad.de/ heissen
IP
erstellt am: 11. Jun. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas Harmening,
ich finde es gut, daß auch jemand mal in die Trickkiste reinschaut. Den Multiselect "*ptt" habe ich deshalb einfügen lassen, weil er undokumentiert ist, im Gegensatz zu "*lnt". Ich hab es durch ausprobieren rausgefunden ( nach 10 Jahren CATIA).
Es ist auch richtig, daß du mit "*lnt" auch surfaces, faces und planes erreichst. Du kannst ja auch die entsprechenden Texturen der Darstellung mit "GRAPHICS+LINETYPE" ändern.
Willst du "*lnt" nur für Linien verwenden willst, so mußt du es mit abziehen von anderen Multiselects.
Was das Editieren von eigenen Beiträgen angeht: Normalerweise funktioniert es schon.
Viele Grüße,
CEROG
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Tebis_3.1_R11
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
ich sollte mal öfters die Menuebäume anschauen... dort steht der Select-Befehl ja dick drinnen  das ist ja zum
Aber trotzdem kannte ich den "*lnt" nicht - man ist zu sehr auf die eigenen Aufgaben spezialisiert und die Zeit zum ausprobieren, die ist rar.
einen schönen Arbeitstag
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Harmening 10 Unities + Antwort hilfreich
AuflistungderMultiselekte.pdf
Hallo zusammen.
Thema Multiselekte.
Hab meine eigene Auflistung mal angehängt.
Vielleichtist noch etwas brauchbares dabei.
Wenn Ja, gut
Wenn nicht, auch gut
Bis denne
Fugmann
IP
