  CATIA V4 Allgemein
  Achsenkreuz bzw. Koordinatensystem auf gekrümmter Fläche
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Achsenkreuz bzw. Koordinatensystem auf gekrümmter Fläche (650 mal gelesen)
baum
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von baum an!   Senden Sie eine Private Message an baum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baum
erstellt am: 10. Jun. 2003 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man mit Catia ein Achsenkreuz auf einer gekrümmten Fläche erzeugen? Als Beispiel könnte man einen Zylinder mit Radius 20000 annehmen, also eine einfach gekrümmte Fläche. Ich möchte dann später auf diesem Zylinder ausgehend von einem Achsenkreuz durch Point/Koordinaten Punkte auftragen. Bei der Achse in Richtung der gekrümmten Fläche also das Bogenmass.
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baum,
soweit ich weiß, geht so was nur indirect.
Du benötigst natürlich einen Startpunkt auf der Fläche, dann kannst Du mit der Funktion CURVE1/ISOPARAM Kurven durch diesen Punkt erzeugen.
Im nächsten Schritt kannst Du dann mit der Funktion POINT/SPACES Einen Punkt auf der Kurve im definierten Abstand zum Ausgangspunkt erzeugen (Bogenlänge).
Hilft Dir das weiter?
Gruß Michael B.
IP
baum
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 11. Jun. 2003 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Not hilft mir das weiter. Ich habe nur gedacht, dass es vielleicht eine einfachere Möglichkeit gibt.
IP
