  CATIA V4 Allgemein
  nicht zu löschen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  nicht zu löschen (554 mal gelesen)
haubi
Dipl-Ing. (FH) fuer Geraetetechnik
Sehen Sie sich das Profil von haubi an!   Senden Sie eine Private Message an haubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haubi
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich habe ein Model, in dem läßt sich einige Geometrie (SOLIDE; LN; CRV) nicht löscchen. Die Geometrie ist durch eine Applikation mit Namen FTBENDDS geschützt.
Kennt jemand diese Applikation und weiß, wie sich Geometrie dieser Applikation löschen läßt? Welche Lizenz muß dafür evtl vorhanden sein?
Vielen Dank für gute Tips schon im Vorhinein
haubi
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 21. Mai. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt nach Bendpart.
Wahrscheinlich ist das Solid fuer Blechabwicklungen benutzt, die Linien sind die Biegekanten.
Leider weiss ich nicht, wie man ohne Bendpart das Ganze isoliert, weiss ich nicht. Eventuell mal mit Keep versuchen.
Catrin
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 23. Mai. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo haubi,
ich kann mich Catrin nur anschließen. Klingt sehr nach bendpart. Das heißt, Du benötigst eine Sheetmetal design Lizenz. Dann kannst Du mit der Funktion Bendpart Dein Model Bereinigen.
Gruß Michael B.
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo haubi,
vielleicht hilft Dir auch die Funktion KEEP weiter. Hier löschst Du nicht, sondern gibst umgekehrt an, was Du behalten willst.
Dirk
IP
haubi
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon probiert, KEEP hilft nicht weiter, die Geometrie ist hartnäckig!
Aber trotzdem - Vielen Dank
IP
