  CATIA V4 Allgemein
  DETAILS mit $1
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DETAILS mit $1 (594 mal gelesen)
haubi
Dipl-Ing. (FH) fuer Geraetetechnik
Sehen Sie sich das Profil von haubi an!   Senden Sie eine Private Message an haubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haubi
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in mehreren Dateien ein Detail, welches die Buchstaben folge $1 am Anfang des Dateinamens führt.
Wobei entsteht so etwas eigentlich?
Vielen Dank
Haubi
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo haubi,
das kommt vom Mergen. Wenn im sendenden und empfangenden Modell, Workspaces mit identischen Namen vorhanden sind.
Wenn Dich das stoert kansst Du mit der Fkt:
DETAIL+MANAGE+REPLACE; YES ALL
die $ wieder durch die Originalworkspaces ersetzen. Ist aber eher muehsam.
Stefan Inderbitzin
IP
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 26. Mai. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haubi,
du kannst es auch mit DETAIL+MANAGE+RENAME einzelne Details umbenennen
habe ich auch schon mehrfach gemacht
oder so wie Stefan I es geschrieben hat
gruß Dieter
IP
Norbert Kremer
Konstrukteur AUDI-Team
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Kremer an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Kremer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Kremer
erstellt am: 22. Jul. 2003 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haubi,
solltest Du AUDI-IUA-Makros zur Verfügung haben, dann probier mal /m detmrg aus.
Grüße,
Norbert
IP
