  CATIA V4 Allgemein
  Catia für Blechziehteile?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Catia für Blechziehteile? (1087 mal gelesen)
baum
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von baum an!   Senden Sie eine Private Message an baum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baum
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es in Catia ein Modul, mit dem man den Zuschnitt von Blechziehteilen ermitteln kann.
Mit Bendpart zu arbeiten ist ja nicht möglich, da man hier keine gebogenen Biegekanten verwenden kann.
IP
3D-Flieger
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Flieger an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Flieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Flieger
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baum,
soweit ich weis geht das mit dem modul sheetmatal !
iche jedoch keine erfahrung damit
3D-Flieger
IP
Seraphim
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Seraphim an!   Senden Sie eine Private Message an Seraphim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seraphim
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
guten tag baum, 3D-Flieger
also, wie schon richtig erkannt ist das bendpartmodul nicht für gekrümmte biegelinien sondern nur für planare.
das erwähnte sheetmetal modul IST eine andere bezeichnung für bendpart.
soweit ich weiss gibt es aber ein modul, welches in catia SHM_AERO heisst. es ist für den flugzeugbau (aero= für flieger, shm=sheetmetal). ich hab hiermit noch nichts zu tun gehabt, aber dieses modul brauchst du, da verwette ich mein mittagessen drum
schau mal, ob du das hast, is lizenzpflichtig und nicht auf jeder maschine drauf...
andy
IP
Trecky
Sehen Sie sich das Profil von Trecky an!   Senden Sie eine Private Message an Trecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trecky
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alle!
Ich hab mich in letzter Zeit auch mit Programmen bzw. Modulen beschäftigt mit denen man Komplexe Abwicklungen berechnen kann.
Dabei bin ich auf eine Software aus Kanada gestoßen, die heißt Fastblank und ist von der  Fa.: Fti.
Das Programm ist Super einfach zu bedienen, ziemlich genau und außerdem ist es im vergleich zu anderen Modulen oder Programmen sehr billig.
Falls ihr mehr wissen wollt meldet euch bei mir dann gebe ich euch die Kontaktadresse in München.
Mfg.
Harry G.
IP
baum
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe gestern im Forum auch einen Hinweis auf Aero Sheetmetal gefunden und denke, dass ich damit weiterkommen müsste.
Ich muss allerdings erst mal checken , ob die Lizenz auf den betreffenden Maschinen drauf ist.
Tschau!
IP
Seraphim
konstrukteur
erstellt am: 20. Mai. 2003 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
guten abend baum
hab heute bei uns etwas an dem SHM_AERO rumgespielt. dürfte ein ziemlich neues catia-modul sein, da man viele bildchen zu sehen bekommt, die einem die funktionen etwas erklären sollen.
das teil is hübsch komplex. ich habe aber dann sogar eine bogenförmige biegung zusammengebracht, aber das wars auch schon wieder.
wenn dein zu behandelndes model nicht allzu komplex ist, kannst du sicher gut arbeiten mit SHM_AERO, wenns komplexer wird, wäre es vielleicht eine überlegung wert, ein eigenständiges programm in betracht zu ziehen.
was ich nicht gefunden habe ist eine funktion, die bei BENDPART sehr angenehm ist. hier kann man ja einen "normal" erstellten solid in ein bendpart-teil konvertieren, was ja auch sehr praktisch ist. vielleicht gibts das bei SHM_AERO ja.
würd mich später interessieren, ob du dann mit dem SHM_AERO arbeitest oder doch ein eigenständiges tool nimmst. schreibst halt mal rein, danke...
andy
IP
