  CATIA V4 Allgemein
  Ordnerinhalt drucken
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ordnerinhalt drucken (1509 mal gelesen)
Zeus34
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zeus34 an!   Senden Sie eine Private Message an Zeus34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeus34
erstellt am: 08. Mai. 2003 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit den Inhalt eines Ordners auszudrucken?
Ich habe  über File/open und dann irgend eine Ordner doppeltangeklickt.Die Files die ich dann sehe möchte ich ausdrucken.
Über Screngrb hab ich es versucht,doch wenn das Fenster offen ist komme ich nicht an die Funktion ran.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Micha
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 08. Mai. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeus34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
das geht am besten auf der UNIX-Ebene.
Wechsel mit cd in den gewünschten Ordner.
Dann kannst Du mit ls auflisten welche Modelle im Ordner sind.
Diese Liste leitest Du in eine Datei um.
Beispiel: ls -1 > /temp/fileliste.doc  (-1 sorgt dafür das jedes Modell in einer neuen Zeile seht)
Die Liste kannst Du jetzt ausdrucken oder auf den PC verschieben und mit WORD öffnen und nachbearbeiten.
servus
hajoraki
IP
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 08. Mai. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeus34 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, ich mache es auch auf UNIX-Ebene in der Shell (einzige Bedingung: man muß die Verzeichnisnamen wissen, die sich hinter den CATIA-Namen verbergen :-)
In CATIA selbst gibt es imho keine vernünftige Alternative.
(CATDATA kann so eine Liste liefern, ist aber unkomfortabel)
Um nun die Liste, die der ls-Befehl ausgibt, etwas zu verschönern (Nur Modelle, zusätzlich Anzahl anzeigen, CATIA-spez. Sonderzeichen durch Zeichen ersetzten, wie sie in CATIA selbst erscheinen) habe ich folgendes Script (heißt bei mir "lscatia"):
# Liste aller Catia-Modelle im aktuellen Verzeichnis
# Optionen: -q Unterdrueckt den Header
if [ "$1" = "-q" ]
then :
else anzahl=`ls -1 | grep "\.model$" | wc -l`
echo "Number of models in `pwd`: $anzahl"
echo "<---+----1----+----2----+----3- MODEL -4----+----5----+----6----+----7>"
fi
ls -1 | grep "\.model$" | sed -e "s/\.model//g" -e "s/±/ /g" -e "s/´/\//g"
Die Ausgabe des Script's kann man wie im letzten Beitrag schon beschrieben auch in eine Datei umleiten (oder auch mit "| lpr ..." gleich ausdrucken)
IP
Zeus34
Techniker
erstellt am: 09. Mai. 2003 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für eure Tips.
Schönes Wochenende,
Gruß Micha
IP
