  CATIA V4 Allgemein
  datenspliting
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  datenspliting (734 mal gelesen)
hammerhai
Sehen Sie sich das Profil von hammerhai an!   Senden Sie eine Private Message an hammerhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammerhai
erstellt am: 25. Apr. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben den auftrag daten zu spliten, d.h. draw und space einzeln zu speichern. gibt es hierfür ein besonderes tool? oder müssen wir hier einfach das spacemodel entfernen? haben hier null erfahrung.
IP
SHI
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SHI an!   Senden Sie eine Private Message an SHI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHI
erstellt am: 26. Apr. 2003 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammerhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hammerhai,
wenn ich Dich recht verstehe, sollte die Funktion KEEP schon ausreichen.
Achtung: nicht mit NO zurücknehmbar->Modell also vorher speichern, dann das KEEP auf *spc, unter anderem Namen abspeichern, Ursprungsdatei wieder öffnen, KEEP auf *drw, unter anderem Namen abspeichern.
KEEP/SELECT aufrufen
*spc eingeben
KEEP/KEEP
YES
YES
Jetzt solltest Du 3 Modelle haben: Original, nur SPACE und nur DRAW.
Hoffe das hilft
IP
