  CATIA V4 Allgemein
  Endcheck Datei
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Endcheck Datei (757 mal gelesen)
mach4
Admin
Sehen Sie sich das Profil von mach4 an!   Senden Sie eine Private Message an mach4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mach4
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kann mir von euch jemand sagen für was genau die Endcheck-Datei im Steplib Verzeichnis benötigt bzw. was diese Datei "macht"???
Danke für eure Bemühungen
IP
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 11. Apr. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Dahinter verbirgt sich das compilierte Binary, das ausgeführt wird, wenn du auf die Endchk Funktion im Keyboard drückst. Quasi das eigentlich Programm. Alles andere ist nur Konfigurationsgedöhns. mal mal "file ENDCHK". Bei mir kommt dann:
ENDCHK:        executable (RISC System/6000) or object module
HTHHope that helps = Hoffe es hilft.
Gruß, Carsten.
IP
Catrin
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mach4:
Ohne diese Datei geht das Endcheck gar nicht. Hier drin steckt quasi das Endcheck selbst.
Die Datei muss immer in einem Verzeichnis stehen, was ueber die Variable $STEPLIB gefunden wird. Sonst ist ENDCHECK nicht ausfuehrbar bzw. wird im CATIA gar nicht gefunden.
Uebrigens - das steht alles in der Doku zum ENDCHECK -
IP
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
VPM
VPM V5
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Catrin, deine Icons sind obercool!!!
Grüsse und schöne kurze Woche an alle,
Markus
IP
mach4
Admin
erstellt am: 22. Apr. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die verspätete Meldung hatte letzte Woche Urlaub.
Wieder mal Danke für eure Unterstützung.
IP
