  CATIA V4 Allgemein
  alphanumerisches Fenster
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  alphanumerisches Fenster (1187 mal gelesen)
haubi
Dipl-Ing. (FH) fuer Geraetetechnik
Sehen Sie sich das Profil von haubi an!   Senden Sie eine Private Message an haubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haubi
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man beliebig viele Analysen im Alphafenster sammeln, um diese dann auf einmal mit PRINT in eine Datei zu schreiben?
In diesem Zusammenhang interessiert mich auch noch, wie man vorher den Inhalt des Fensters löschen kann, damit man nur diese Daten hat.
Vielen Dank für Ihre Antworten und außerdem ein schönes Wochenende
haubi
IP
Cat_Axel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Cat_Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Cat_Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cat_Axel
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haubi,
Also so weit ich die Frage richtig verstehe, muß Du folgendes machen:
- Nach den gewünschten Analysen im Analysefenster auf PRINT drücken.
- Im Homebereich des USERS wird eine Datei erzeugt, die PRINT heißt. Das ist eine reine ASCII-Datei. Diese Datei, wenn es sie einmal gibt, bleibt bestehen. Weitere Analysen werden in dieser Datei ergänzt. Also, wenn man eine neue Datei haben will, diese vor der ersten Analyse aus dem HOME-Dir des Users löschen. Dann die Analysen machen, im Analysefenster auf PRINT drücken und die Ergebnisse werden in die Datei geschrieben....
Hoffentlich konnte ich helfen??
Axel
IP
haubi
erstellt am: 07. Apr. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
vielen Dank für die Antwort. Die Möglichkeit, mit Print den Inhalt des Alphan. Fensters als Datei auszugeben, war mir bekannt. Mein Problem ist jedoch vorgelagert.
Normalerweise wird nur eine bestimmte Anzahl von Analysen im Fenster gespeichert. Das sind so drei bis vier Stück. Danach wird die älteste Analyse sozusagen wieder gelöscht. Wenn ich nun aber mehr speichern möchte, um die Ergebnisse dann anschließend in die PRINT-Datei auszugeben - geht das? (Z.B., wenn ich die Kordinaten von mehreren Punkten analysiere.) Und wenn ja, wie?
Vielen Dank trotzdem für Deine Hilfe. Eine schöne Woche wünscht
Haubi
IP
haubi
erstellt am: 07. Apr. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal Haubi in eigener Sache.
Ich habe jetzt noch mal probiert, ob die Datei erweitert wird. Dies ist leider nicht der Fall, beim Drücken auf PRINT wird die Datei überschrieben - das nützt mir also auch nichts. Schade
IP
Cat_Axel
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haubi,
Mhh, muß ich mich mal schlau suchen, bei uns wird die Datei ergänzt!!!!
Vielleicht ist das irgendwo deklariert?? Ich sehe nach....
  Axel
IP
Cat_Axel
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Okt. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, bisher habe ich dazu nichts gefunden. Ich kann nur sagen, daß bei uns die PRINT-Datei ergänzt wird.
In dem Zusammenhang habe ich nun auch eine Frage. Zum einen wird ja immer nur der sichtbare Bereich des Fensters in die PRINT geschrieben, nicht die ganze Analyse!! Das ist manchmal lästig, weil man scrollen muß. Auch durch diese Sache bin ich mir sicher, daß die PRINT-Datei ergänzt wird, zumindest bei uns (weiß aber immer noch nicht, wieso). Kann das irgendwo modifiziert werden, so daß beim PRINT die gesamte Analyse in die Datei geschrieben wird, auch der nicht sichtbare Bereich? Und der zweite Teil der Frage: Wie kann man das Fenster leeren? Ich habe bisher keinen Weg gefunden das Fenster zu leeren, hätte aber ein Anwender bei uns gerne...
Bin dankbar und froh über jede Info, Danke!!
Grüße,
Axel
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
AIX
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cat_Axel
bei uns wird die Datei $HOME/PRINT bei jedem Analysis/Print erganzt.
nun mach ich folgendes:
beim Login wird die Datei $HOME/PRINT gelöscht.
das Verzeichnis $HOME/db wird auf den Terminalserver gemappt.
Um $HOME/PRINT auf Win erreichbar zu machen wird ein Link von $HOME/db/ANALY_PRINT_Ergebnis.txt nach ../PRINT gesetzt.
Stefan
Auszug aus .dtprofile :
# PRINT Datei im $HOME Verzeichnis loeschen
if [ -f $HOME/PRINT ]
then
            # PRINT loeschen
            rm $HOME/PRINT
fi
# LINK auf $HOME/PRINT setzen um Analyse Ergebnise unter Win zu greifen
if [ ! -L $HOME/db/ANALY_PRINT_Ergebnis.txt ]
  then
    cd $HOME/db
    ln -s ../PRINT ANALY_PRINT_Ergebnis.txt
    cd
  fi
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, mir ist nicht bekannt, dass es eine Möglichkeit gibt das Alpha-Fenster zu "leeren". Der Reset Schalter auf dem Alpha-Fenster setzt nur die Größe des Fensters zurück.
Gruß Michael B.
IP
