  CATIA V4 Allgemein
  problem bei CATIMP zw. asiatischem environment und deutschem
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  problem bei CATIMP zw. asiatischem environment und deutschem (576 mal gelesen)
giovane
Sehen Sie sich das Profil von giovane an!   Senden Sie eine Private Message an giovane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovane
erstellt am: 03. Apr. 2003 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ist es nicht ohne weiteres möglich, eine library aus einem deutschen environment in ein asiatisches zu importieren ?
bekomme zumindest immer einen fehler(leider gerade nicht zur hand)!
danke für infos...
IP
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
VPM
VPM V5
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, könnte sein, dass im asiatischen eine falsche Codepage vorhanden ist. Du kannst mal versuchen, das Exportfile mit CATAIX in die Codepage umzuwandeln, die das Environment hat, in das Du die Library importieren willst. Allerdings muss zum erfolgreichen CATAIX-Lauf auch die Quell-Codepage bzw. Sprachumgebung installiert sein!
Grüsse, Markus
IP
