  CATIA V4 Allgemein
  was geschieht bei *.libray(detail) zu library-ordner kopieren?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  was geschieht bei *.libray(detail) zu library-ordner kopieren? (605 mal gelesen)
giovane
Sehen Sie sich das Profil von giovane an!   Senden Sie eine Private Message an giovane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovane
erstellt am: 03. Apr. 2003 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
was geschient bzw. geht es, wenn ich eine library habe (verzeichnis z.B. schraube) und in dieses verzeichnis einfach ein details, welches bereits als *.library datei vorliegt in das verzeichnis kopiere!?
environments sind identisch!
die frage ist nur wird dieses details in der library richtig erkannt, oder muss immer mit der catia-library-write Funktion gearbeitet werde?
danke für info!
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 04. Apr. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Details werden nicht richtig erkannt.
Bei einem Library write werden die Details in die Familie eingetragen,
im library-Verzeichnis gibt es dazu eine Datei, die mit .family...irgendwas anfaengt. In dieser Datei stehen die Details drin bzw. werden eingetragen, wenn mit write geschrieben wird. Kopierst Du ein Detail nur dort rein, fehlt der Eintrag.
Beste Gruesse
Catrin
IP
Aueb
Sehen Sie sich das Profil von Aueb an!   Senden Sie eine Private Message an Aueb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aueb
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
funzt es wenn ich den entsprechenden  Eintrag per Hand vornehme?
Andreas Uebener
Stuttgart
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, funktioniert nicht, weil es eine Binaerdatei ist.
Und die zu editieren ist schwierig.
Catrin
IP
