  CATIA V4 Allgemein
  Nachträgliche änderung der Modulkonfiguration
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nachträgliche änderung der Modulkonfiguration (1251 mal gelesen)
Helmut Kuckertz
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Kuckertz an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Kuckertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Kuckertz
erstellt am: 31. Mrz. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo v4er
wie kann ich nachträglich die Konfiguration meiner Module ändern?
Ich hatte SBD und SUR Lizenzen und habe jetzt ADD. Die Dateien Catlic.dcls und Nodelock habe ich geändert. Trotzdem fragt die Maschine die alten Module ab und gibt die Fehlermeldung:
catlic006 noproduct granted
catlic006 licensing request not satisfied
warning: max number abend not defined in declaration files
Wo liegt mein Fehler
Vielen Dank für Eure Mühe
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 01. Apr. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Kuckertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
vielleicht bekommst Du einen Hinweis, wenn Du folgenden Befehl absetzt:
catpath -l -A catlic.*.*
Werden die alten Lizenzen SBD und SUR doch noch angesprochen?
Dirk
IP
Helmut Kuckertz
Maschinenbaumeister
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo v4er
Nach Eingabe des Befehles "catpath -l -a catlic.*.* erhalte ich die Ausgabe:
SBDC410 -
SURC410 -
        2221 -
Vielen Dank für die Hilfe
Helmut
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Kuckertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
du musst die Installations-CD (Achtung Refreshlevel !) nochmals hervorholen und das ADD Produkt darueber installieren. Im Verzeichnis  /usr/catia/unload/tocprod muss ein Eintrag ADDxxxx entstehen.
Nicht Vergessen die PTF's nachher noch einmal zu installieren und das ganze zu konfigurieren (wie bei einer Erstinstallation)
Stefan Inderbitzin
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Kuckertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
das große A im catpath Befehl ist wichtig, damit Du siehst, wo die Deklarationen herkommen.
Der Hinweis von Stefan ist aber sicher auch richtig, falls Du ADD nicht bereits mitinstalliert hast.
Dirk
IP
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
VPM
VPM V5
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Kuckertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich weiss nicht, ob's an der Modulinstallation liegt .... erstmal ist's doch ein Lizensierungsproblem. Also hier nochmal haarklein:
catpath -l -A catlic.license.*
gibt Dir irgendwas mit SBDC und SURC aus. Es sollte auber auch ausgegeben werden, in welcher Datei diese Lizenzen deklariert sind. Die SBD- und SUR-Zeilen kommentierst Du dort nun weg (mit /* ... */ einschliessen) oder löschst diese einfach. Das muss sein, da diese wahrscheinlich als REQUIRED deklariert sind. Fehlen diese Lizenzen aber, startet CATIA nicht. ADD sollte dort nun mit
CATLIC.LICENSE.REQUIRED = 'ADDC410' ;
deklariert werden. Müsste gehen ...
Markus
IP
Helmut Kuckertz
Maschinenbaumeister
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Vielen Dank für die Hilfe. Nach etwas Tricksen hat es prima geklappt.Ich habe eine Zeile gelöscht und die andere durch ADDC410 ersetzt.
Gruß Helmut
IP
MK
VPM
VPM V5
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Kuckertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Ergänzung, Lizenzen können verschieden deklariert werden:
REQUIRED - Lizenz MUSS da sein, sonst kein CATIA-Start
OPTIONAL - Lizenz wird (zusätzlich) gezogen, wenn vorhanden
DYNAMIC  - Lizenz kann während der CATIA-Sitzung in der LICENSE-Funktion nachträglich gezogen (und wieder freigegeben) werden.
Kann sein, dass nicht alle Lizenzpakete alle Deklarationsarten vertragen ....
Grüsse, Markus
IP
Catrin
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Kuckertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MK:
Kann nicht nur so sein, ist so:
Spezialfaelle sind die N4D/SPA - die muessen optional oder required und duerfen nicht dynamic gesetzt sein, sonst startet der Hintergrundprozess fuer die N4D-Session nicht, in der die Light-Modelle berechnet werden.
Falls im N4D Kinematik genutzt werden soll, muss auch diese Lizenz unbedingt mindestens optional eingestellt sein, sonst funktioniert die Kinematik nicht.
Weiterer Spezialfall: IGES, wenn diese Lizenz genutzt werden soll, muss eine Basislizenz auf Required gesetzt sein, sonst startet IGES gar nicht erst.
Ach ja, es muss nicht unbedingt eine Basislizenz auf Required gesetzt sein, es reicht auch optional (wenn nicht s.o. IGES im Spiel ist).
Beste Gruesse
Catrin
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 02. April 2003 editiert.]
IP
MK
VPM
VPM V5
erstellt am: 01. Apr. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Kuckertz 10 Unities + Antwort hilfreich
ok ok ... (*kleinlaut*) ... ;-)
IP
