 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Speichern eines DETAIL´s in die LIBRARY (723 mal gelesen)
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATIA-Gemeinde, wir haben ein kleines Problem. Aus einem bestimmten Modell können wir keine DETAIL´s in die Lib schreiben. Das Modell enthält mehrere DETAIL´s. Diese werden aber in der Funktion LIBRARY/WRITE nicht in der Liste angezeigt und es erscheint die Meldung "No more DETAIL to write". Es besteht keine Verknüpfung der DETAIL´s zu einer LIBRARY, es sind also Modell-DETAIL´s. In der LIBRARY gibt es auch kein gleichnamiges DETAIL. Erzeugen wir ein neues leeres DETAIL in dem Modell kann man es in die LIBRARY schreiben. Sobald aber irgend eine Geometrie enthalten ist, wird das DETAIL nicht mehr in der Liste angezeigt und es kommt die besagte Meldung. (Das leere DETAIL haben wir natürlich in der Lib gelöscht und mit DETAIL/MANAGE/DROP den Link zur Lib wieder gelöst.) Hat jemand eine Idee woran das liegen kann??? Bin dankbar für jeden Tip servus hajoraki IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hajoraki
Hallo hajoraki, ich nehme einmal an, am SP/DR Schalter wird es nicht liegen.
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, die Annahme ist richtig, daran liegt es nicht. Hast Du sonst noch eine Idee ? Danke hajoraki IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2003 18:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo hajoraki, habt ihr schon mal versucht, die Details zu droppen? Viele Grüße, CEROG |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, ja die DETAIL´s haben keinen Bezug zur Lib. Hast Du noch eine Idee? Danke hajoraki IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 24. Mrz. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hajoraki
Hallo hajoraki, sind in diesem Modell evtl. MULTISETS zugelassen und verwendet? Gruss ------------------ Stefan R. IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das könnte sein. Das Problem habe ich bei einem Kollegen in Budapest. Ich lasse Ihn das mal checken. Danke hajoraki IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hajoraki
Hallo hajoraki, das ist nur eine Vermutung von mir. Ein solches Problem bei Detail/Library hatte ich bisher noch nicht. Gruss ------------------ Stefan R. IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Verdacht mit den Multisets hat sich nicht bestätigt. Wir haben die DETAILS´s aber inzwischen in die Lib schreiben können. Die Ursache liegt in einer Verschachtelung der DETAILS. Für sich betrachtet ist das ja nicht unbedingt ein Problem. Man schreibt zunächst die Unter-DETAIL´s in die Lib und kann dann das Gesamt-DETAIL speichern. Aber in der Lib gab es schon ein DETAIL mit dem Namen eines der im Gesamt-DETAIL enthaltenen Unter-DETAIL´s. Das DETAIL wurde also nicht mehr in der Liste der zu schreibenden DETAIL´s angezeigt. Da aber das Unter-DETAIL im Model keinen Verweis zur Lib hat kann, dann das Gesamt-DETAIL auch nicht gespeichert werden. Bei dem Versuch mit dem neuen DETAIL hat der Kollege beim zweiten Anlauf mit enthaltener Geometrie wahrscheinlich doch vergessen, daß DETAIL wieder aus der Lib zu entfernen. So genau hat er es mir nicht verraten.
Und was lehrnen wir daraus: Manche Probleme lassen sich auf Entfernungen von mehr als 500 km nicht lösen. Zumindestens dann nicht wenn die Informationen vom gegenüber nicht direkt geprüft werden können.
Ich danke trotzdem allen Beteiligten für Eure Beiträge servus hajoraki IP |
