  CATIA V4 Allgemein
  LIBRARY ERSTELLUNG
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  LIBRARY ERSTELLUNG (1308 mal gelesen)
mike2003-03-20
ing
Sehen Sie sich das Profil von mike2003-03-20 an!   Senden Sie eine Private Message an mike2003-03-20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike2003-03-20
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
wollte eine Library für Schrauben erstellen, aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Habe dazu die Anleitung (link-Trickkiste) benutzt.
Zuerst habe ich die Einträge der Ordner in USER.dcls  eingetragen.
Dann Mit CATLIB die Library Ordner initialisiert. Später mit CATFAM die Familienstruktur erzeugt.
Anschließend in den Ordner (namens "Schrauben") das Modell mit Detail abgelegt und Catia mit dem DeatilModel gestartet. Wenn ich auf Library-File gehe ist der Eintrag Schrauben zu sehen. Die Option Library-Write ist nicht anklickbar.
Die FEHLERMELDUNG Library File not defined erscheint auf dem Display.
Was kann ich falsch gemacht haben, die  declaration, Catlib und Catfam waren ja succesfull.
Würde mich freuen, wenn jemand mir dazu Hilfestellung geben könnte.
Mike
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 20. Mrz. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike2003-03-20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
ich habe ein paar Fragen fuer Dich:
siehst Du als schreibender User die Library ?
catpath -A -l catia.LIBRARY ( In einem Unixterminal)
Sind die unix schreibrechte OK?
Ist die Library sichtbar wenn Du im Model die Funktion:
Library+File  (Enter List)
Anwaehlst ?  (Enter nicht vergessen)
Ist die Family nachher sichtbar ? (Library+Family+Detail)
und angewaehlt ?
Vielleicht bringen dich diese Fragen weiter.
Stefan Inderbitzin
IP
mike2003-03-20
ing
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehst Du als schreibender User die Library ? Ja, damit sind wohl die Ordner mit den erzeugten Library Dateien(Lisfam.library, Family.descriptor, Family.Elements u. Master.library) gemeint. Oder?
Meinst du damit die Library-Verzeichnis im Ordnersystem: /home/catadm/site/db/LIBRARY ? wenn ja,  ist sie auf rw-rw-rw auf owner.SECH
Library+File  (Enter List)Anwaehlst ?  (Enter nicht vergessen):
Ja, das ist sie "Schrauben".
und angewaehlt ?
Als Text sichtbar u. eingetragen., aber nicht als Model zu sehen! Wenn ich auf (Library+Family+Detail) draufgehe, so ist als Text im Fenster 1 Detail eingetragen mit Namen "Schraube" und beim draufklicken  erscheint die Fehlermeldung " No more Detail to write".
Danke vorab für die Infos...
Gruß Mike
Stefan Inderbitzin
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike2003-03-20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
in dem Fall brauchst Du jetzt eigentlich nur noch das Detail, dass Du in die Library schreiben willst, im current Modell und dann sollte es eigentlich funktionieren.
Stefan Inderbitzin
IP
mike2003-03-20
ing
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan Inderbitzin, klappt leider nicht !
habe ein Ditto erstellt und in den declarierten Library Ordner namens "Schrauben" abgelegt. Ist das richtig? Ist es egal wie die Dittos benannt werden, die in den Library geschrieben werden?
Als Hinweis:Beim ersten Mal hatte ich das gestern hingekriegt, später wegen Experimentieren gelöscht und seit dem funktioniert es nicht mehr. Müssen vielleicht alte Einträge gelöscht werden ?
Bin momentan ratlos?
Mike
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike2003-03-20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
hat Dein Detail (nicht Ditto) vielleicht noch den Zeiger zur Library ? (Bleibt auch bestehen wenn Library Detail geloescht !)
Funktion:
WSP Schalter (ENTER) in der dritten Spalte LIB
Zeiger auf Library aufheben mit:
Detail+Manage+Drop
Der Detailname wird in die Library uebernommen. Das heisst, falls ein gleichlautendes Teil schon vorhanden ist, mit der Funktion:
Library+Update+Detail
aendern.
Viel Glueck !
Stefan Inderbitzin
IP
mike2003-03-20
ing
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
klappt nun, nachdem ich wie du beschrieben hast, den Zeiger weggedropt hatte.
Danke nochmals
ciao
Mike
IP
