 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: NowShow-Bereich auf neuen Layer? (1121 mal gelesen)
baum Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 63 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich den Inhalt eines Layers inklusive des NowShow-Bereichs auf einen neuen Layer legen. Mit Layer/Transfor werden die Elemente, die sich im NowShow befinden nicht berücksichtigt. IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 17. Mrz. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baum
Hallo baum, direkt geht das nicht. Dazu kannst Du alle Elemente, die auf ihren Layern liegen bleiben sollen ins NOPICK stellen (*spc-*lay"x"). Anschließend holst Du alle Elemente aus dem NOSHOW. Jetzt kannst Du alle Elemente im Space auf einen bestimmten Layer schieben. Anschließend hole die Elemente wieder aus dem NOPICK. ------------------ Gruß Michael B. IP |
Seraphim Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 51 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baum
Wenn es sich rein um SOLIDE handelt, gibts ne nette funktion hierfür extra für sowas. du klickst mit der rechten maustaste in den parteditor und dann gehst du auf PARENT wo sich dann ein zusatz öffnet, der PARENT MANAGEMENT heisst. hier kannst du dann mit den buttons die dinge aus dem NO-PICK/-SHOW holen, geben und die farben und/oder layer von prismen und konturerzeugenen geschickt ändern. musst du halt für jeden solid einzeln machen, ist aber manchmal recht hilfreich. mfg andy IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 HP_C3700_mit CATIA_4R2.4-2 Tebis_3.1_R11
erstellt am: 25. Aug. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baum
Wenn du weisst welchen Layer du verschieben willst mit *Lay oder *layXX alles aus dem betrefenden Layer ins show holen und bei Layer-transfor wieder *Lay XX oder *lay anwenden nopick ist nicht unbedingt erforderlich - aber sicherer ,) Probleme macht es wenn eh schon alles auch vielen layern herumliegt ,) Ansonsten - nett ist auch der Befehl $pac [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 25. Aug. 2004 editiert.] IP |
takushi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 66 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 25. Aug. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baum
Hallo, bei uns gibt es ausserdem, sofern es sich nur um die zu Flächen gehörenden Surfaces im NoShow handelt, auch noch das Macro "/m facsur", das zumindestens alle surfaces auf den Layer der verschobenen Faces legt. schöne Grüsse tak IP |
