 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Detail nicht löschbar (1126 mal gelesen)
Seraphim Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 51 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2003 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich überarbeite gerade gemütlich ein paar zeichnungen (no show löschen, unused details löschen, smar solide,...) leider hunzt mich da etwas gewaltig. ich habe ein space-detail im noshow, welches sich weder explodieren, noch löschen lässt. ich erhalte immer nur die meldung "necessary element for dim/note". tja, es hängen eigentlich keine dimens2-masse an dem detail dran und mittels dimens kann nichts vermasst sein, weil die lizenz nicht vorhanden ist. gehe ich mit analysis/logical/family auf das detail im masterworkspace bekomme ich nur die ausgabe dass es family path *red1 und *red2 anzeigt. catclean bringt auch nichts, ebensowenig wie aussteigen und neu einsteigen...also, vielleicht kennt wer so nen problemfall. mfg andy IP |
hanni Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seraphim
hallo Seraphim, wie Du es geschrieben hast, würde ich vermuten, daß mit der Familienbeziehung *red1 und *red2 angehängte Schraffuren einer Drawableitung gemeint sind, die über Pattern ausgeblendet sind. Es gibt aber evtl. die Möglichkeit dieses Detail davon zu isolieren. Du kannst es mal mit dem Befehl OPERATE/ISOLATE versuchen. Dadurch entsteht ein isoliertes Element, das Du dann löschen kannst. Die Familienelement existieren zwar immernoch irgendwo, sind dann aber unwichtig. ------------------ hanni IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grias di hanni danke mal für deinen tipp. ich wusste bis gestern nicht, für welche elemente der identifier *red steht. ABER, deine Methode hatte ich gestern schon probiert, und wohl vergessen zu erwähnen. ich habe mit den solid im detail-wsp genauer angesehen. es gibt 2 konturerzeugende im noshow und einen solid eben im show, der nicht upgedated ist und aus nur einem prisma besteht. ich schätze mal, dass es ein abzugskörper war. denn es lassen sich keine konturen löschen und auch keine solide updaten. blöderweise habe ich hier auch keine makros oder tools zur verfügung, sondern nur ein nackertes catia.... schau ma mal, ob wer weiter weiss.... mfg andy IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seraphim
Hallo Seraphim, kannst Du das nicht upgedate SOLID sehen? Wenn ja geht es dann zu löschen? Wenn nein könntest Du mit der Funktion KEEP versuchen das SOLID zu löschen. Aber vorsicht!!! Mit KEEP/KEEP werden alle Elemente gelöscht die Du nicht unter KEEP/SELECT ausgewählt hast. Es gehen also mindestens ungewollt alle LAYER-Filter verloren. Und wenn ich mich recht erinnere, werden u.U. auch die VIEWS gedroppt. servus hajoraki [Diese Nachricht wurde von hajoraki am 12. März 2003 editiert.] IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zervas hajoraki jo mei, ich sehe den solid schon, aber ned vollständig, eben weil er nicht upgedatet wird. ich kann ihn auch angreifen mit ID und bekomme *sol58 ausgegeben. das mit der keep-funktion werde ich morgen mal ausprobieren. werd natürlich sofort fluchen, wenns nicht geht und hier aber dennoch eine besänftigt geschriebene message abgeben. aber ich bin mal optimistisch, dass es geht...danke fürn tipp gute nacht mfg andy IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 14. Mrz. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seraphim
Hallo Seraphin, Gibt es bei Dir denn nicht die Möglichkeit mit "yes - confirm" das Detail trotzdem zu löschen, wenn beim Versuch das Detail zu löschen die Fehlermeldung: necessary element for dim/note erscheint? Bei Solids funktioniert das. ------------------ Gruß Michael B. IP |
cabec Mitglied Global Ops Mgr
 Beiträge: 108 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 14. Mrz. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seraphim
Hi. Zitat: Original erstellt von hajoraki: Und wenn ich mich recht erinnere, werden u.U. auch die VIEWS gedroppt.
Du erinnerst dich richtig. Die Views werden gedroppt, man kann sie mit yes/update und anschließendem yes/upgrade wieder anhängen. Aber bei Schnitten hat man Probleme, die muss man neu machen. Und auch sonst ist das anhängen nicht das wahre, da die Maße nicht so richtig wieder dranhängen. Wir hatten hier vor kurzem mit Schrecken fest gestellt, dass keep dieses Verhalten hat und mussten einige Zeichnungen nach bearbeiten. :-/ ------------------ Gruß, Carsten. IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grias eich danke erstmals an hajoraki, cabec, michlick es hat NICHT funktioniert. wenn ich mit der keepfunktion an das problem gehe, dann löscht er mir prima das geforderte detail, aber blöderweise auch sämtliche views und drafts, bis eben auf eine view und eine draft. und das ist ja auch nicht der sinn der sache, wenn ich nacher alles neu detaillieren müsste. vielleicht geh ichs auch falsch an, meine vorgehensweise beschreib ich mal: 1)KEEP/SELECT/GEOMETRY/ELEMENT: auswählen der zu behaltenden 3D-Daten, bis auf das Detail 2)KEEP/KEEP: und yes confirm 3)alles im 3D wie es sein soll, der user ist erfreut... 4)das gesamte 2D ist weg, ernüchterung breitet sich aus 5)öffnen des altstandes und grübeln 6) ab ins cad.de-forum ;o) also, vielleicht pack ich des falsch an...tipps werden gerne entgegengenommen mfg andy IP |
