  CATIA V4 Allgemein
  protected elements in CATIA Modellen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  protected elements in CATIA Modellen (679 mal gelesen)
integrator
IT
Sehen Sie sich das Profil von integrator an!   Senden Sie eine Private Message an integrator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für integrator
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Arbeiten mit CATIA Modellen im Batch habe ich immer wieder Probleme mit Modellen, die "protected elements" enthalten. Diese Elemente lassen sich nicht selektieren, z.B. um sie in ein neues SET zu übernehmen. Woher die Protections stammen kann ich nicht beeinflussen (CATIA Kinematikmodul o.ä.), muss aber die Modelle komplett bearbeiten. Interaktiv gibt es Möglichkeiten, z.B. über einen MERGE in ein neues Grundmodell, diese Elemente wieder freizugeben. Aber hat jemand so etwas schon mal im Batch programmiert oder über ein CATIA Utility erreicht ?
Danke für jeden Hinweis !
Integrator
IP
integrator
IT
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, dann verfasse ich selber mal eine Antwort auf meine Frage :-)
Nach einigen Tagen mit der CATIA Doku wird manches klarer.
Prinzipiell wird jede Applikation, die Veränderungen im CATIA Modell vorgenommen hat, über einen "application string" identifiziert (max.8 char). Unter diesem String können sich dann bis zu 16000 sogenannte "application sets" verbergen. In jedem dieser Sets wiederum gibt es "application elements" und die verweisen dann tatsächlich auf Geometrieelemente oder andere application elements. Damit das Ganze nicht so eintönig wird, gibt es 12 verschiedene Arten von Links, 6x weak und 6x strong. Elemente, auf die ein strong link verweist, können i.d.R. nicht mehr bewegt oder verändert werden.
Folgendermassen kann man sich mit CATGEO durch diese Hierarchie bewegen:
GMAPPC: liefert eine Liste der application strings im Modell
        (eigentlich 2 Listen, die erste enthält die Applikationen, die
        wirklich Elemente verändert/erzeugt haben)
GMAPPL: die Strings müssen nochmal extra registriert werden
GMASST: Schleife über alle application sets, bis 1 zurückgegeben wird
GMASEL: Schleife über die application elements in jedem set
GMAREL: liefert Anzahl der Links auf ein application element
GMARLN: liefert das Geometrieelement zu einem Link
GMAUNL: Löschen eines Links
Das hat mit meinen Testdaten prima funktioniert,man erhält jede Menge ID's von Sets und Elementen. Leider waren aber trotzdem immer noch protected elements vorhanden, mir ist bisher nicht klar, woher.
Dafür gibt es aber eine andere, viel einfachere Lösung, mit protected elements umzugehen (die mir natürlich zuletzt eingefallen ist):
Mit der Funktion GCWDUP kann man solche Elemente kopieren, man erhält eine neue ID und das kopierte Element ist nicht mehr protected !
Auf die Art und Weise arbeitet meine Funktion seit einiger Zeit problemlos mit hunderten von CATIA Modellen.
Viele Grüsse
Integrator
IP
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für integrator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Integrator,
beim Stöbern zu meinem Problem bin ich auf Deinen Beitrag gestoßen.
Kannst Du mir bitte erklären wo ich die Funktion GCWDUP finde und wie ich sie ggfs. einsetze?
Danke vorab
Elke
IP
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 24. Okt. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für integrator 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist ungefähr das, was OPERATE/DUPLICATE interaktiv auch macht, oder ?
Klaus
IP
