  CATIA V4 Allgemein
  Beschreibung zu Tools/Analyse/Curvature?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Beschreibung zu Tools/Analyse/Curvature? (598 mal gelesen)
baum
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von baum an!   Senden Sie eine Private Message an baum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baum
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was zeigt mir die oben genannte Funktion an? Wo kann ich im DC-Intranet Informationen dazu finden?
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 19. Feb. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baum,
wo Du etwas dazu im DC-Intranet findes kann ich nicht sagen.
Ich verwende auch nur die Varianten GAUSSIAN und MIN.
Bei GAUSSIAN wird die Krümmungsverteilung und Richtung anhand von unterschiedlichen Farben bzw. Farbnuancen dargestellt.
Bei einem Farbwechsel vom Roten ins Blaue liegt ein Wendepunkt in der Fläche vor bei den jeweils dunkelsten Farbnuancen ist die stärkste Krümmung in den Flächen zu finden.
Die Analyse mit MIN zeigt in roter Farbe die Bereiche der Fläche an, in denen der vorgegebene Radius unterschritten wird. Das Ganze muß in zwei Schritten ausgewertet werden. Dazu den Pfeil an den Flächen umdrehen. Diese Analyse kann man gut verwenden wenn die SHELL oder OFFSET-Operationen nicht funktionieren.
Die Ergebnisse von ANALYSIS/CURVATURE sind nur ein grober Anhaltswert und vom eingestellten SAG-Wert der Elemente abhängig.
servus
hakoraki
IP
baum
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 07. Mrz. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort
IP
