  CATIA V4 Allgemein
  E3D !!!
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  E3D !!! (702 mal gelesen)
mboesherz
Sehen Sie sich das Profil von mboesherz an!   Senden Sie eine Private Message an mboesherz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboesherz
erstellt am: 10. Jan. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Funktion E3Manage/ Analyze/ Network erscheint die
Fehlermeldung GBN not connex (BNS Forming a group).
Nachdem die BNS der Gruppe gezeigt werden, erscheint die zweite
Fehlermeldung: other BNS belonging to the GBN.
Obwohl nur ein GBN im Modell vorhanden ist.
Wer hat Erfahrungen in diesem Bereich? Und kann mir weiterhelfen.
Die Fehlermeldung erschien nachdem alle BNS gelinkt wurden.
mboesherz
IP
bschleifer
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von bschleifer an!   Senden Sie eine Private Message an bschleifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bschleifer
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboesherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung:
Alle BNS die unter der Meldung "other BNS belonging ..."
aufgeführt sind, müssen zuerst einzeln
mit E3INSTALL/UNLINK/BNL JCTN oder CONNECTR von den Steckern/Junktions abgehängt werden. Danach von neuem mit E3INSTALL/LINK verbunden werden.
Ursache:
Beim kopieren von Kabeln übernimmt CATIA Junktions aus dem Ursprungsmodell.
bschleifer
IP
mboesherz
erstellt am: 16. Jan. 2003 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bschleifer
Vielen Dank! Hat funktoniert!!!
mboesherz
IP
