  CATIA V4 Allgemein
  Links conflikt
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Links conflikt (585 mal gelesen)
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO ZUSAMMEN !
Wir haben soebend versucht ein Modell zu mergen und es kam eine Fehlermeldung "LINKS CONFLICT" und das Modell wurde nicht gemerged.
Hat jemand so eine Fehlermeldung schon einmal bei sich am Rechner gehabt oder kennt sogar eine Lösung für diesen Fehler???
Schon einmal Vielen Dank!
Der Pate
IP
luschweb
Sehen Sie sich das Profil von luschweb an!   Senden Sie eine Private Message an luschweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luschweb
erstellt am: 28. Jan. 2003 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
weiss nicht genau, ob ich 100 prozentig richtig liege (LINKS?).
Aber die Meldung mit dem "CONFLICT" beim mergen habe ich immer dann, wenn im Quellmodel ein "Library"-Detail mit gleichem Namen wie im Zielmodel als "Model"-Detail besteht.
Der Detailname wird dann unten Mitte als Meldung herausgegeben.
konnte ich helfen?
IP
