  CATIA V4 Allgemein
  FEM-Materialfestlegung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  FEM-Materialfestlegung (1124 mal gelesen)
BEKOLINZ
Sehen Sie sich das Profil von BEKOLINZ an!   Senden Sie eine Private Message an BEKOLINZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BEKOLINZ
erstellt am: 02. Dez. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mit den Werten für eine neue Materialvergabe Probleme.
Was ist ein Poisson Ratio (in der Dekleration NU=...). Und bei der Dichte (Density) stehen Werte die nicht stimmen (z.b. Stahl 0,284), wird diese in einer anderen Einheit angegeben?
Bitte um rasche Hilfe
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 02. Dez. 2002 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEKOLINZ 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens ist die Poisson Ratio die sog. Querdehnungszahl.
Rupert
IP
catiaking
Consultant CAx Services Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von catiaking an!   Senden Sie eine Private Message an catiaking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaking
Wisdom and Knowledge Shall be the Stability of Thy Times (Rockefeller Center NYC)
erstellt am: 02. Dez. 2002 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEKOLINZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
G=E/(2*(1+nü))
E= E-Modul
G= Gleitmodul
nü= Querzahl oder Poissonzahl hatte leider keinen griechischen Zeichensatz zur Hand.
Mit der Eingabe eines E-Moduls und der Poissonzahl kann sich CATIA das G ausrechnen.
Bei der Dichte ist es so: Wenn du alle Werte in SI-Einheiten angibst dann ist das Ergebnis auch in SI-Einheiten.
Prinzipiell wäre ich bei vordefinierten Materialien immer sehr vorsichtig.
Um aber Spannungen und Verformungen zu berechnen brauchst du im elastischen Bereich nur das E-Modul und die Poissonzahl um ein neues Material zu definieren das dann auf jeden Fall ichtig ist.
Steht alles im Tabellenbuch....
Für Stahl unlegiert z.B E=210000N/mm² und nü=0,3
Schöner Gruß
catiaking
IP
