  CATIA V4 Allgemein
  multisets_READ ???
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  multisets_READ ??? (823 mal gelesen)
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
VPM
VPM V5
erstellt am: 18. Nov. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
wg. ständiger Probleme beim Einlesen von Daten in Projekte mit der MULTISETS-Einstellung FALSE haben wir den Parameter "CATIA.DETAIL_MULTISETS_READ = TRUE;" eingefügt, der auf jeden Fall das lesen solcher MULTISETS-Modelle erlauben soll.
Nun, was passiert dann mit diesen Dateien? Gibt es Einschränkungen bei der Arbeit? Sind irgendwelche Probleme zu erwarten?
Vielen Dank und Grüsse,
Markus
IP
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wir hatten auch diese Probleme und haben uns mit dem Parameter abhilfe geschaffen.
´Sie können eingelesen werden, obwohl mehrere SET im DETAIL WSP vorhanden sind. Neue SETS im DETAIL WSP können jedoch nicht angelegt werden.
Nein.
Nicht im eigenen Haus, ggf. treten beim Datemempfänger Probleme auf, wenn diese den Parametre noch nicht gesetzt haben.
Wir haben den Parameter seit Sommer eingeführt und beste Erfahrungen damit gemacht.
[Umgebung: CATIA V5R9 SP4 auf W2000 V5.0]
Mit freundlichem Gruss
Markus
IP
MK
VPM
VPM V5
erstellt am: 21. Nov. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wollte ich hören ... ;-)
Markus
IP
Stefan Katz
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Katz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Katz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Katz
erstellt am: 07. Jan. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK 10 Unities + Antwort hilfreich
ein gutes neues Jahr.....
Sehen das Problem mit den Multisets alle so locker???
Ich habe da so meine Bedenken.
BMW und seit neuem DC sind so weit ich weiß die einzigen, die diese Deklaration verwenden.
IP
