  CATIA V4 Allgemein
  Winkel zwischen zwei Flächen messen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Winkel zwischen zwei Flächen messen (3612 mal gelesen)
Kilam Malik
Sehen Sie sich das Profil von Kilam Malik an!   Senden Sie eine Private Message an Kilam Malik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kilam Malik
erstellt am: 14. Nov. 2002 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn den Winkel zwischen zwei Flächen in Catia vermessen? Habe mit ANALYSIS rumprobiert, aber maximal die Ebenengleichungen rausgefunden... und bevor ich das selber ausrechne, frage ich lieber mal hier ;-)
Danke,
Kilam.
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 14. Nov. 2002 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kilam Malik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kilam,
wenn es sich bei den Flächen um Ebenen handelt bekommst Du den Winkel mit ANALYSIS/RELATIV/... nach dem Selektieren der Ebenen und anschließendem YES.
Bei gewölbten SURFACES geht das so natürlich nicht, da ja kein einheitlicher Winkel zwischen den Flächen liegt.
Da hilft wohl nur ein Schnitt an der relevanten Stelle durch die Flächen und die Analyse zwischen den Kurven.
servus
hajoraki
[Diese Nachricht wurde von hajoraki am 14. November 2002 editiert.]
IP
Kilam Malik
erstellt am: 15. Nov. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
mein Fehler war, nicht YES zu drücken. Es wird bereits beim anclicken der Ebene was angezeigt, und ich dachte das wars dann schon...
Kilam.
IP
Richard_cad
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Richard_cad an!   Senden Sie eine Private Message an Richard_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard_cad
erstellt am: 15. Nov. 2002 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kilam Malik 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal mit ANADIA gearbeitet ?
Einfach in der Comandozeile /anadia eingeben ( Achtung!!! geht nur wenn zuvor bestimmte Funktionen selektiert wurden z.B Surf2, Patch oder ARC ). Die Benutzung des Tools ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Zuerst mußt du die Art der Prüfung deffinieren und eine Namen vergeben. Danach kannst du sie auf eines oder mehrere Elemente anwenden ( APPLY ). Da kannst du dir dann durch Grafische Anzeige die maximale Abweichung zu allen angrenzenden Elementen anzeigen lassen.
IP
