  CATIA V4 Allgemein
  Upgrade von Texten und Bemassungen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Upgrade von Texten und Bemassungen (725 mal gelesen)
TorstenG
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TorstenG an!   Senden Sie eine Private Message an TorstenG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TorstenG
erstellt am: 03. Nov. 2002 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin V4.2.1  2D Anwender.Bei Bearbeitung von ehemals V3 Zeichnungen müssen Texte und Bemassungen sozusagen von Hand ein upgrade auf V4 durchlaufen bevor diese bearbeitet werden können.
Geht soetwas nicht über eine Multiselection? Habe schon einiges versucht,aber ohne Erfolg.
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 04. Nov. 2002 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ich hatte auch einmal dieses Problem, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher wie ich es gelöst habe.
Versuch doch einmal die Ansichten mit der Funktion Auxview2 upzugraden.
Multiselektionsbefehle für alte Maße: *dim
Multiselektionsbefehle für alte Texte: *txtd
Gruß Michael B.
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 04. Nov. 2002 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
schau mal was Du bei der Funktion:
DRWSTD+ANNOTAT+UPGRADE
eingestellt hast.
Stefan Inderbitzin
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 04. Nov. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
kennst Du das CATIA Kommando /annd34?
Dirk
IP
TorstenG
Techniker
erstellt am: 04. Nov. 2002 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die Hilfe.Mit Auxview2 werde ich es mal versuchen.
Mit *dim und *txtd bin ich leider nicht weitergekommen.
Bei Erfolg melde ich mich nochmal.
Torsten
IP
TorstenG
Techniker
erstellt am: 04. Nov. 2002 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal zusammen,
danke für die Hilfe:
Im DRWSTD+ANNOTAT+UPGRADE kann man wenn ich es  noch richtig im Kopf habe lediglich den Upgrade auf "AUTO" stellen. Dennoch muss ich jedes Mass/Texte anselektieren.(Wird dann lediglich ohne Bestätigung durchgeführt)
Das Kommando /annd34 ist mir nicht bekannt.Wo/Wie wird das abgesetzt?
Torsten
IP
arnoldi
Werkzeugkonstrukteur, Projekplanung
Sehen Sie sich das Profil von arnoldi an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldi
erstellt am: 05. Nov. 2002 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo der sauberste Weg ist der mit dem Befehl  /annd34  dann mehrmals yes drücken und erase und schon hast du  V4 Texte und Dim.
Gruss      Arnoldi
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 14. Nov. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
/annd34 ist ein Komando, das Du bei geladener Zeichnung in die CATIA-KomandoZeile eingeben kannst. Das Ergebnis solltest Du aber schon noch mal visuell prüfen. Achtung: Identifier oder Attribute an den konvertierten Elementen gehen verloren.
Dirk
IP
TorstenG
Techniker
erstellt am: 23. Nov. 2002 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.Der Hinweis mit /annd34 war Top.
IP
