  CATIA V4 Allgemein
  Union funktioniert zwischen zwei Solids nicht?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Union funktioniert zwischen zwei Solids nicht? (1120 mal gelesen)
baum
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von baum an!   Senden Sie eine Private Message an baum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baum
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei 3D-Files aus Intergraph über Step in CatiaV4 zu migrieren. Im Catia erhalte ich dann Volumes (verwende Stepcat). Aus diesen mache ich Solids und verschmelze diese zu einem Gesamtsolid. Heute hatte ich das Problem, dass sich ein Solid nicht mit den anderen vereinigen lassen wollte (hatte eine Überlappung, ist in Catia aber nach meinem Wissen nicht nötig). Auch dieser wurde aus einem Volume hergestellt. Zum Glück handelte es sich um eine einfache Geometrie, so dass ich den Solid nochmals neu aufziehen konnte. Mit diesem klappte dann auch der Union-Befehl. Wer hat dieses Problem auch schon einmal beobachtet und kann mir weiterhelfen, falls mir das Gleiche mit einer etwas schwereren Geometrie passiert?
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baum,
das ganze STEP-Geraffel ist halt so eine Sache. Hier zwei Eintraege im STPCAT.dcls File, die manchmal etwas helfen:
stpcat.exact_solids_creation = TRUE ;  (erzeugt direkt solids)
stpcat.catia.tol_crv = 0.01;  (Mit diesem Wert kannst Du etwas spielen)
Ich hoffe es hilft ein wenig.
Stefan Inderbitzin
IP
baum
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 14. Okt. 2002 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich diese Einstellungen vornehmen?
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 15. Okt. 2002 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baum,
wie ich schon erwaehnt habe stehen diese Eintraege normalerweise im STPCAT.dcls File. Mit dem Befehl:
catpath -A -l stpcat.exact_solids_creation
kannst Du sehen wo genau in Deinem System diese Variable definiert wurde. Fuer Testzwecke koennen diese Variabeln auch im $HOME/USRENV.dcls deklariert werden. ; am Schluss nicht vergessen !
Stefan Inderbitzin
IP
